Thema: Wie Wandanschlüsse richtig erstellen? (1645 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker in der Version 18 macht dies >>>>> (siehe Bild) den Unterschied. mfg. --- Ich habe gerade nochmal nachgeschaut: Da ich die 16er nicht besitze habe ich in meiner 15 nachgesehen. Da siehts so aus wie bei Dir. Ab der 17er gibts es auch schon unter Eigenschaften den Wandstil und ebenso einen Stilmanager Wand. Auf den bezieht sich auch meine Beschreibung für das "Erstellen einer mehrschaligen Wand". Ich glaube mich auch erinnern zu können, mit der 15er das gleiche Problem gehabt zu haben. Damalige Lösung: auf die schnelle einen Quader an die Wand gesetzt. mfg. Ps.: Nächste Woche eröffnet RexDanni seine neue Hilfeseite. Da gibt es bestimmt noch Updateangebote auf 18er Platinum. (Vollversion siehe auch in der Internetkaufbörse). Die 18er soll ja auch auf Win7 laufen.
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe. Was ich nicht verstehe ist, dass es in der Version 12 Pro keine Probleme gab. Da konnte ich noch mit Wand Anfang und Ende arbeiten. Nun in der 16er Version nicht mehr. Ich habe mal ein Rechteck bei den Wänden eingefügt. Das funktioniert nicht so richtig. Siehe in der Anlage. Eine komplett lange Wand möchte ich nicht als Rechteck zeichnen, da dann die automatischen Einfügefunktionen für Fenster und Türen nicht mehr vorhanden sind. Eine neue Version möchte ich mir dieses Jahr nicht mehr zulegen. Dazu zeichne ich zu wenig mit TurboCAD. Mit freundlichem Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es wundert mich, dass es keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel gibt. Zum Beispiel zu dem Problem in der Anlage unter 4.) Wie Wand-Anbau wie gewünscht darstellen? Entweder ist es ein Bedienungsfehler von mir oder aber das Programm kann das einfach nicht mehr in eineigen Zwischenversionen. Das wäre ja peinlich, wenn es so wäre, oder? Vielleicht gibt es ja noch eine vernünftige Erklärung. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, wenn in den Wandeigenschaften "Automatische Bereinigung" eingestellt hast kannst du mit "Pfadschraffur" arbeiten. Ich kenne TC seit V15 und konnte immer nur Wände mit geschlossenen Wandenden zeichnen. Habe mich noch nie darüber gewundert. Wozu braucht man Wände mit offenen Enden? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 05. Feb. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deinen Beitrag. Ich habe den fehlerhaften Wandübergang nach Deinem Vorschlag mit Pfadschraffur bearbeitet und nun ist der Wandübergang i.O. Zu sehen in der beigefügten Anlagedatei. Ob man Wände mit offenen Enden benötigt weiß ich nicht. In einem Trainingsbuch wurde bei einer Anschlußwand die Seite offen gelassen, die an eine andere Wand gesetzt wurde. In der Hilfe von TurboCAD wurden auch offene Wände dargestellt. Siehe dazu mein Anhang am Anfang dieses Beitrages. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Mitteilung. Du kannst Recht haben daß es am Architekturpaket liegt. Vielleicht kaufe ich mir später mal eine Premiumversion, in der die Zusatzpakete enthalten sind. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Feb. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
