Thema: Mehrfach Befehle im Datei Menü (1901 mal gelesen)
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 30. Jan. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, lese das Forum schon mehrere Jahre, habe mich heute mal hier angemeldet. Stelle mich mal kurz vor. Meine beruflichen tätigkeiten sind das Planen von Kläranlagen, in einer kleinen bis mittelständigen Unternehmen. In den Bereichen, Stahlbau, Anlagenbau, Rohrleitungsbau. Habe neben her noch ein Planungsbüro, heutzutage ist es schon gut wenn man ein zweites Standbein hat. Nun hätte ich aber mal eine Frage, an die Spezialisten unter Euch.
Beim Starten der TCAD19 fällt mir auf das im Menü Datei plötzlich der Menü eintrag Underlay Manager mehrfach steht. Bei jedem Neustart des Programmes kommt da ein Eintrag hinzu. Es sind nun sogar 16 Stück. Hatte das schon jemand mal, oder gibt es eine Möglichkeit diese Menüeinträge anzupassen. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Jan. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS Planer
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm ich denke mal wird auch hier wohl das vernüftigste sein. Das ist noch gar nicht so lange, bei manchen Zeichnungen die man als von Kunden bekommt passieren schon mal solche unerklärlichen Sachen. Die sind einfach unsauber gezeichnet oder durch mehrere verschiedene CAD Programme gejagt worden. Hatte gerade nachgeschaut, es sind jetzt 20 Stück. Die unteren Anweisungen oder die Zeichnungsliste ist bereits am Monitor unten raus. Gruss aus dem Saarland Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, du hattest das Phänomen mit der 18'er ich mit der 19'er. Eine Neuinstallation musste nicht sein. Setup ausgeführt, dann bei der Auswahl die Reparatur Funtion angeklickt. Die ganze Sache dauerte schlappe 2 Minuten. Fertig Eine Neuistallation des aktuellen Update war auch nicht nötig. Jetzt läuft alles wider wie gewohnt. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS Planer
hallo Stephan. Hatte dieses Problem damals auch hier eingestellt. Arom hatte damals die Frage freundlicherweise ins Amiforum gestellt. Dort war damals die Antwort das das Problem schon sehr merkwürdig wäre und am besten eine Neuinstalation wäre. Darum mein Tip. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD Kollegen, musste gerade diesen Thread nochmals rauspicken. Es ist schon sehr enttäuschend wenn in einer neuen (TC20 24Bit)"angeblich" verbesserten Version die selben Fehler auftauchen wie in der Vorgänger Version. Diesmal war es der Menüpunkt 3D Gewinde. Bei jedem Neustart immer einer mehr. Noch nicht mal im Menü AddOns, sondern unter dem Extras Menü. Es waren jetzt sage und schreibe 20x der Eintrag 3D Gewinde vorhanden. Nach der Setup, Reparatur Installation alles wider normal, fragt sich nur wie lange. Mann sollte einmal auf eine jährliche neue Version Verzichten und die jetzige von den Bugs und Fehlern befreien. Dann aus dieser Version eine schöne neue stabile mit neuen Funktionen hervorbringen. Das ist nämlich keine gute Werbung für TC. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS Planer
Hallo Stephan! Meine Rede! Wo kann ich unterschreiben? Anstatt die Anwender mit einer Lizenzüberwachung zu nerven, hätten sie lieber mal ihre Energieen in die Behebung der Fehler und Mängel investiert. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
