  TurboCAD
  save as pdf
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  save as pdf (720 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 27. Jan. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal eine Zeichnung als PDF abgespeichert.
Wenn ich den Papierbereich aktiviert habe und nur den aktiven Arbeitsbereich exportieren lasse ist es das Gleiche, als ob ich auf einen PDF-Druckertreiber drucke.
Im Prinzip ganz schön und weniger aufwendig als mit dem Druckertreiber, nur die Rahmen der Ansichtsfenster werden immer gezeichnet.
Also, wenn ich die Rahmen der Ansichtsfenster in den Eigenschaften dazu ausschalte, sehe ich die weder in dem Turbocadfenster noch im Ausdruck, aber im erzeugten PDF sind die immer drin.
Warum?
Gunther
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
das direkte speichern als PDF funktioniert in TC nicht so wirklich.
Besser z.B. den PDF Creator verwenden, Freeware.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RexDanni:
Ok. Danke.
