  TurboCAD
  unebene Fläche erheben/extrudieren
Autor Thema:  unebene Fläche erheben/extrudieren (3308 mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß eine unebene, krummlinig begrenzte Fläche, also eine im Raum gekrümmte Fläche,die  mit Splines, Bögen und Linien begrenzt ist, konstruieren und möchte diese dann zum Volumenkörper erheben bzw. extrudieren. Am besten, indem ich ihr eine Dicke zuweise, die ich später auch noch verändern kann.
Kann man das mit TurboCad machen? Wenn ja, wie? Im Handbuch ist bei den Werkzeugen Extrudieren bzw. Erheben immer nur von 2D-Objekten die Rede. Auch im Forum habe ich keinen passenden Beitrag gefunden (Sucbegriffe: "Fläche erheben" und "Fläche extrudieren").
Hermann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht.
Allerdings gab es eine Wunschlste für die V20, wo ich unter anderem genau dieses vorgeschlagen haben. Wir werden es bald wissen.
Vorschläge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/arom/vorschlaege.pdf
Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002975.shtml
hhhh
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom,
danke für die schnelle Antwort.
Auch wenn es diesmal eine negative Antwort ist, hilft sie doch weiter, denn man muß nicht mehr länger suchen!
Hermann
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt schon eine Lösung, nicht ganz so elegant wie etwa ein direkter Befehl, aber besser als gar nicht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003245.shtml
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
seit Jahren ein wichtiges Thema für mich: Digitales Geländemodell DGM.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003207.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hansjoa/DGM.pdf
Auf direktem Wege geht das noch nicht.
Wenn man eine mit 3D-Splines usw. erzeugte Erhebung (2D) vorliegen hat, würde ich mit Facetten-Fang darauf in nötiger Dichte Punkte verteilen und daraus ein DGM nach obiger Anleitung modellieren.
Zur Ermittlung von Verschneidungs-Volumina schau dir mal das an:
http://www.turbocad.de/images/Anwenderberichte/Meibom/Verschneidung.jpg
Eine weitere Möglichkeit wäre Volumen mittels Erhebung von Querschnitten zu erzeugen. Einschränkung dabei: Jedes Profil muss in 2D auf einer Arbeitsebene gezeichnet und geschlossen werden. Wie bei Glasmalerei auf einer Scheibe, wobei die Scheiben selbst in keiner Richtung parallel zueinander stehen müssen.
Lieber wäre mir jedoch die oben genannte Methode mit 3D-Splines und Erhebungen. Sie bietet mehr Freiheit beim Modellieren, da sie kreuz und quer miteinander "verflochten" werden können. Inwieweit die Methode von Hans Jörg DGM-tauglich ist, werde ich mal checken.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003245.shtml. Der Ansatz ist interessant.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Hansjoa
erstellt am: 29. Jan. 2013 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
VolumenueberErhebungmitLeitlinien.pdf
Hallo Jungs,
ich habe die Idee (Erhebung mit Leitlinien) von Hans-Jörg aufgegriffen und mal weitergesponnen. Das Ergebnis hat mich überrascht. Probleme könnten allerdings Bruchkanten bereiten, wenn die Wölbungen nicht so stetig verlaufen.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
War gerade im Amiforum und habe dort in einem Artikel über unrolling mitgekriegt, dass das Erheben von krummen Flächen doch möglich ist.
Und zwar sehr einfach mit dem Umrahmenbefehl.
Rudl
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow!! jetzt bin ich aber platt....
Das geht einwandfrei, und der Körper hängt immer noch an den Leitkurven!
Das ermöglicht ja eine völlig neue Konstruktionsmethodik in TC!
Also jetzt hab ich auch mal wieder was gelernt
Danke Rudl!
H.J.
hhhh
erstellt am: 04. Feb. 2013 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nenn ich mal elegant - Super!
Danke!
Hermann
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Funktion, die ich schon lange gesucht habe. Komplexe Geometrien mit exakter definierter Stärke, und das so einfach.
Danke Rudl, für diesen Tipp!
JohnK
[Diese Nachricht wurde von JohnK am 06. Feb. 2013 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK
kannst Du mal ein einfaches Beispiel einstellen?
Schöne Grüße
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
als ersten "Proof of Concept" hatte ich auf die Schnelle ein Gebilde gezeichnet, das auf dem Workaround-Tutorial von RexDanni basierte:
zwei parallele Kreissegmente, die über Leitlinien (hier: Bezierkurven) zu einer 3D-Oberfläche erhoben werden. Danach wird eine "Stärke" über die Umrahmung zugewiesen.
In dem Bild im Beitrag weiter oben ist eine umrahmte 3D-Oberfläche (rötlich) in ein Modell eingebettet; mit sauberen Übergängen und gleichbleibender Materialstärke. Mit einer reinen Fläche-zu-Fläche-Erhebung habe ich die Materialstärke nicht sauber kontrollieren können - sehr unschön insbesondere bei transparenten Teilen.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
JohnK
Leopoldi
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK,
ich hab´s jetzt soweit  - oder auch nicht  .
Meine Umrahnung der ersten Erhebung, nach Anleitung von RexDanni,
bringt mir allerdings eine nach innen gezogene Schnittkante.
Das ist im komplexeren Beispiel nicht so.
mfg.
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
die Umrandung erfolgt immer exakt senkrecht zum jeweiligen Punkt der Oberfläche, dadurch sind Deine Schnittkanten nach innen gezogen.
Bei meinem komplexeren Modell habe ich darauf geachtet, dass die seitlichen Abschlüsse nicht sofort in die Rundung übergehen, sondern ein kleines Stück tangential zur angrenzenden Fläche verlaufen. Ganz verhindern konnte ich den Effekt dennoch nicht; am oberen Rand ist die Kante auch ganz leicht nach innen gezogen. Eventuell werde ich dort noch ein Stück ansetzen und dann plan abschneiden.
Viele Grüße,
JohnK
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit dem Umrahmungswerkzeug arbeitest, musst Du die Leitkurven u. Querschnitte so anlegen, das diese nachher die Innenseite abbilden.
Das umrahmen erfolgt dann mit Minuswert nach außen.
So kannst Du dann die Stirnseiten beschneiden, indem Du mit dem Werkzeug "3D Querschnitt" entlang der Halbkreise abschneidest.
Beim Freiformmodellieren muss man jedoch auch oft die Flächen zunächst überstehen lassen und das eigentliche Modell quasi daraus herausschneiden.
H.J.
