Thema: Gruppe neu einfärben (1545 mal gelesen)
Allgäuerin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2013
erstellt am: 14. Jan. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe mal eine Frage. Wenn ich aus vielen einzelnen Linien, Bögen usw. eine Gruppe erstelle und diese anschließen von schwarz auf grün umfärben möchte ist dies nicht möglich. Dafür muss ich die Gruppe erst wieder explodieren und die einzelnen Teile neu einfärben. Weiß jemand ob dies vielleicht doch möglich ist? Mache ich irgendwas falsch? Ich nutze Turbo CAD 14. Vielen Dank schon mal. LG Allgäuerin [Diese Nachricht wurde von Allgäuerin am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
Hallo Allgäuerin, wenn alle Elemente aneinander stoßen, könntest du alle markieren bzw. auswählen und unter "Ändern/Polylinie verbinden" zu einer einzigen Polylinie zusammenfügen. Diese wäre wie jede andere Polylinie auch manipulierbar. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
erstellt am: 15. Jan. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
Allgäuerin Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch. @arom Bin mir nicht sicher ob ich deine Anleitung verstehe. Meinst du unter Eigenschaften Stift? Weil einfach oben in der Leiste eine andere Farbe anklicken während die Gruppe ausgewählt ist funktioniert nicht. @Hansjoa Guter Tip, danke. Bringt mir zwar jetzt im vorhanden Fall nichts mehr, aber wenn ich es ab jetzt gleich so mache dann hab ich das Problem erst gar nicht. Ich hatte das Problem das ich bei einem geschlossenen Objekt oftmals zwischendurch schon Gruppen erstellt hatte (dies kann ich ja nun durch die „Polylinie verbinden-Funktion“ ersetzen) und ganz am Ende dann nochmal eine Gruppe. Also quasi aus vielen kleineren Gruppen eine große Gruppe. Deswegen wurde das ganze am Ende immer noch nicht behandelt wie eine ganze Gruppe sondern in Teilgruppen. Die Möglichkeit zu explodieren hatte ich nicht. LG Allgäuerin.
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
Hallo Allgäuerin, du schreibst: "Die Möglichkeit zu explodieren hatte ich nicht" Wie meinst du das? Mit "Auswahl nach/Objekttyp/Gruppe" könntest du doch alle Gruppierungen durch Explodieren wieder aufheben und ggf. neue Gruppen zusammenstellen. Die Manipulationsmöglichkeiten in TC sind fast unerschöpflich. Mit "Auswahl nach Abfrage" stehen sehr komplexe Auswahlmöglichgeiten zur Verfügung. Dass du durch mehrfaches Explodieren von Objekten von einer höheren zu einer niedrigen Komplexität gelangst, kannst du z.B. ganz gut bei Texten erkennen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allgäuerin Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit muss ich mich mal genauer beschäftigen, auf Anhieb verstehe ich das nicht. Ich stehe eh noch am Anfang und probiere meist viel rum, was wohl auch oft dazu führt dass ich es komplizierter mache wie es eigentlich wäre. Ich hatte ein Objekt ausgewählt und mehrmals explodiert, eben damit ich die Farbe ändern kann (ich dachte so geht es), die Kurve bestand danach nur noch aus winzigen Einzelteilen. Ich konnte das Objekt anschließend nicht wieder gruppieren da sich im Hintergrund noch andere Konstruktionen befanden. Verschieben konnte ich das im Hintergrund befindende auch nicht, da alles genau an seinem Platz bleiben sollte. LG
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jan. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
erstellt am: 17. Jan. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allgäuerin
