  TurboCAD
  Maßstab im Papierbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Maßstab im Papierbereich (1030 mal gelesen)
jeffback
Sehen Sie sich das Profil von jeffback an!   Senden Sie eine Private Message an jeffback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeffback
erstellt am: 03. Jan. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal wünsche ich allen ein glückliches, gesundes neues Jahr!
Folgendes Problem möchte ich lösen:
ich zeichne mit TC 18.2 prof.
ich erstelle meine Zeichnungen in 3D im Modellbereich
erstelle im Papierbereich meine Ansichten mit der Entwurfspalette - z.B. im Maßstab 1:2
im Papierbereich komplettiere ich Mittellinien, Bemassung, etc.
wenn ich dann an den nachträglich eingefügten Mittellinien die Bemaßung anlege wird natürlich der Maßstab nicht berücksichtigt!
Gibt es eine Idee? Wie löst Ihr das Problem?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeffback 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jeffback.
Dafür gibt es keine Lösung.
Zumindestens kenne ich keine.
Der PB ist für Layout zuständig.
Zeichnungen sollte im Modellbereich komplett und nicht halb fertig sein. Mittelinien wenn erforderlich mit 3D Polylinie zeichnen.
Die kannst du auch im Raum plazieren.
Zeichnungsrahmen Textfeld im PB. Tue ich manchmal auch im MB.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Je nach Anforderung
Bemaßung geht noch im PB.
Hast du Isometrische Ansichten musst du eh im Modellbereich vermassen.
Sonst stimmen die Maße nicht. Was den Papierbereich angeht.
