Hallo miteinander,
ich setze 3 3D-Objekte zu einer Baugruppe zusammen und speichere sie in einer Datei A.tcw.
Diese Baugruppe füge ich als XRef in eine neue Zeichnung ein, füge weitere 3D-Objekte hinzu und exportiere das Ganze als B.dwg, wobei ich im Export-Dialog unter "Einrichten" das Häkchen bei "XRefs in AutoCAD konvertieren" setze, damit die Komponenten in A.tcw mit exportiert werden.
TC erzeugt dann B.dwg und automatisch A.dwg.
Wenn ich mir die Zeichnung B.dwg mit einem dwg-Viewer (SolidWorks eDrawings) ansehe, sind einige Komponenten aus A.tcw nicht an der zugehörigen Stelle, sondern irgendwo im Raum verschoben.
Die Ansicht von B.dwg mit TC zeigt die Komponenten an der richtigen Stelle.
Zusätzlich merkwürdig ist, dass wenn ich A.dwg mit dem SolidWorks Viewer ansehe, die Komponenten an der richtigen Stelle sind.
Weiß jemand, was hier schief läuft?
Vielen Dank im Voraus
Werner
Die beiden Dateien habe ich beigefügt (Schloesser.dwg [Bitte zum Testen in Schlösser.dwg umbenennen], entspricht dabei A.dwg)
