Thema: Grafiktablett zeichnet alles mit Faktor x2 (1727 mal gelesen)
alpenpower Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.01.2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, nun hoffe ich, dass ich hier im richtigen Forum für 'TurboCad' bin. Ich hab mir ein Grafiktablett von Medion gekauft. Alles klappt wunderbar, das Teil läßt sich gut bedienen. Nun hab ich vor, Teile von Modellbauplänen in TC abzuzeichnen. Auch das funktioniert soweit gut, aber die Linien haben immer eine Länge um den Faktor x2. Ziehe ich auf dem Plan die Linie eines Rechtecks mit den Abmessungen 50x20mm nach, so kommt dann beim Nachmessen in TC ein Rechteck mit 100x40mm! Wo oder wie kann ich was einstellen, damit die gezeichneten Abmessungen mit der Realität zusammen passen? Ich bekomme den Faktor x2 nicht weg. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
alpenpower Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf dem Tablett ein Lineal lege und einen Strich von genau 10cm zeichne, so ist der Strich im Papierbereich gezeichnet. Messe ich hier die Länge, so ist der um den Faktor x2 länger, also 20cm. Momentan kann ich nicht erkennen, ob es ein "Fehler oder eine Eigenheit" vom Grafiktablett ist oder ob in TurboCad was einzustellen ist. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
Hallo Franz, Turbocad stellt die Elemente genau so dar, wie es die Schnittstelle (hier das Grafiktablett) liefert. Ich tippe darauf, daß im Bereich des Tabletts eine Maßstabsänderung vorgenommen wird. Schau doch mal im Konfigurationsdialog des Tabletts nach, ob hier eine Skalierung möglich ist. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Dez. 2012 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
Hallo zusammen. Welcher Masstab ist im PB eingestellt? Es scheint das er 2:1 ist Das würde ich mal prüfen. Zeichnungen erstelle ich ohehin immer im Modellbereich. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Hast du das ganze im PB gemessen, oder hast du die Teile bemasst? Habe mal einen Anhang gefertigt wo du nachsehen musst: [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Facility Manager (m/w/d) | Es gibt viele gute Gründe, warum sich Ihr Einstieg für Sie lohnt. Als 100%ige Tochter der LBBW und eine der führenden deutschen Immobilien- und Pfandbriefbanken mit 150 Jahren Erfahrung verstehen wir unser Geschäft. Wir, das sind aktuell rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland sowie Amsterdam, Paris und Warschau. Wir kombinieren geballtes Immobilienwissen mit dem Talent, passgenaue 1A-Lösungen zu finden.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
alpenpower Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2012 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann beim Grafiktablett nichts dergleichen einstellen. Das Problem werde ich so lösen, dass ich das alles verkaufe, ich hab da eine andere Idee. velen Dank für die Ratschläge. Grüße u. schöne Feiertage Franz Beitrag geschlossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
