  TurboCAD
  Bearbeiten von 3D-Objekten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bearbeiten von 3D-Objekten (953 mal gelesen)
warhal
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von warhal an!   Senden Sie eine Private Message an warhal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warhal
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TurboCAD 16 Pro
Wenn ich die 2D-Geometrie ändere wird die 3D-Geometrie nicht angepasst. Dabei bin ich gemäss Handbuch ab Seite 1039 "Bearbeiten von 3D-Objekten über Auswahlinformationen(Palette)" vorgeganben. Hier die einzelnen ausgeführten Schritte.
1. Neue Datei, keine Vorlage verwenden
2. unter ACIS "Bearbeitungshistorie erstellen" auswählen
3. Zeichnen eines Rechteckes
4. Einfügen, 3D-Objekte "einfache Extrusion"
5. in Auswahl die Polylinie und dann "Auswählen"
6. Die Polylinie (Rechteck) wird in der Zeichnung hervorgehoben angezeigt
7. in Auswahl unter Polylinie, Metrik in der Tabelle Werte für X und Y ändern
8. die Geometrie der Polylinie wird angepasst
9. mit rechter Maustaste Kontexmenue aufrufen dort "abbrechen"
10. die 2D-Geometrie ist geändert, die 3D-Geometrie bleibt ungeändert
Die einzelnen Schritte versucht ich in unzähligen Variationen aus, immer mit dem selben negativen Ergebnis.
Was mache ich falsch, wo steckt der Wurm drinn?
Besten Dank für Hilfe!
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warhal
Du musst beim Extrudieren "Zusammengesetztes Profil" aktivieren.
Nur dann sind das Rechteck und die Extrusion mit einander verknüpft.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Besten Dank für den Tipp. So läuft die Sache einwandfrei.
