Thema: TC V.19 und 3Dconnexion (1462 mal gelesen)
m.m.g Mitglied Dipl.-Inform. (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2008
erstellt am: 25. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gerade habe ich mir TC19 als Testversion installiert, da ich mit der V18 Probleme beim Rendern meiner 3d-Modelle hatte. Das funktioniert jetzt. Klasse! Leider bekomme ich weder den SpaceNavigator noch die SpaceMouse zum laufen. Installiert habe ich die 64-Bit Version auf einem Windows7 x64 PC. Laut 3Dconnexion habe ich die aktuelle Software. Hat einer von Euch eine Idee? Welche 3D-Mouse nutzt Ihr? Viele Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast Du denn eine Ahnung wann und wie dieser Bug behoben wird? Etwas so dermaßen grundlegendes muß doch eigentlich funktionieren. Ohne 3D-Mouse kann ich einfach nicht arbeiten Weißt Du denn mit welchen Engabegeräten TC19 funktioniert? Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Hallo Marc, hast Du alle Patches von TurboCAD 18 Pro installiert? Der Patch "TurboCAD_Pro_18.2.80.1_patch.exe" von 01.2012 beinhaltet u.a.: - Fehlerbehebung für das Fehlen eines voreingestellten Rendermodus beim Rendern im Modus „Erweitertes Rendern“. Vielleicht hilt Dir das weiter. Wenn nicht, müßten dann nicht auch andere Benutzer dieser Version Probleme beim Render haben? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Project Engineer Equipment and Planning (m/w/d) | Als international tätiges Unternehmen im Nahrungsmittelbereich gehören wir zur weltweit operierenden, inhabergeführten OSI-Gruppe. In der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten für die Systemgastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel sind wir führend. Für unser europäisches Engineering Team in Gersthofen suchen wir eine/n Project Engineer Equipment & Planning ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, ja, die Patches habe ich alle installiert. Der Fehler tritt in einem fortgeschrittenen Stadium der Bearbeitung auf, reproduzierbar auf zwei verschiedenen Plattformen. Die Datei ist angeblich ok, lässt sich in V19 ja auch stressfrei öffnen. Wenn hier endlich mal etwas mehr Energie in die Stabilität gesteckt wurde, würde ich schon nochmal in die V19 investieren. Erst recht wegen der 32 Bit. Ich bin aber schon wieder sehr verunsichert wenn ich feststelle, dass eine dermaßen grundlegende Funktion fehlerhaft ist. Oder ist es wirklich so ungewöhnlich mit Hardware von 3Dconnexion zu arbeiten? Soetwas muß doch auffallen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne eine 3D-Mouse arbeitet. Mir fällt auch keine Alternative ein. Vielleich hat rexdanni doch noch Informationen über das wann und wie eines Patches, der hoffentlich noch vor Ablauf des Testzeitraumes kommt. Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
