Thema: Entwurfpalette, Fragment zeichnen (2242 mal gelesen)
chrispy69 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2012
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr da draußen, nachdem ich hier schon viele nützliche Tipps und Tricks lesen konnte ich aber für mein "akutes" Problem keine Lösung finde, möchte ich mich vetrauensvoll an Euch wenden..... Mit anderen Worten: Ich bin neu hier, kämpfe mit TC 18 pro und bräuchte Hilfe.... Was möchte ich: Von einer Ansicht nur einen Teibereich separat darstellen. Gelingt auch ohne große Probleme mit "Fragmentansicht erstellen" in der Entwurfpalette. Aber diese Ansicht wird , wenn man sie in den Papierbereich zieht mit einer Art Rahmen dargestellt. Und genau den will ich nicht! Gibt es eine Möglichkeit diesen auszublenden, unsichtbar o.ä. ? Oder besteht eine andere Möglichkeit aus einer Ansicht ein Detail herauszuschneiden? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt Vielen Dank für Eure Hilfe!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrispy69 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrispy69
Hallo chrispy69, leider bekomme ich bei meiner TC17 die Fragmentansicht nicht hin. Ich verstehe nicht, was ich machen soll und das Handbuch schweigt sich dazu vollkommen aus . Aber ich weiss, wie man den Rahmen um ein Ansichtsfenster wegbekommt -- vielleicht geht das bei der Fragmentansicht ja genau so: Rahmen auswählen und dann über "Eigenschaften" - Ansichtsfenster - "sichtbarer Rahmen ein/aus". Vielleicht klappt das ja. Gruß Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 13. Nov. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrispy69
chrispy69 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hermann-Josef, diesen Gedanken hatte ich auch, leider klappt es nicht. Auch unter Teilestruktur kann man die Polylinie nicht separat anfassen. Und selbst wenn man die Polylinie unsichtbar zeichnet, legt er in der Ansicht einen Rahmen darum..... Trotzdem vielen lieben Dank! Christiane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrispy69
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Nov. 2012 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrispy69
Hallo chrispy 69 Habe das mal nachvollzogen. Du hast eine Fragmentansicht erstellt. Ist nur im Papierbereich möglich Dazu hast du einen Rahmen um den darzustellenden Ausschnitt gezogen. Diesen Ausschnitt hast du in den Papierbereich eingefügt. Nun erscheint dein Auswahlrahmen auch, der soll aber nicht sichtbar sein. Sehe ich das so richtig? Habe die Fragmentansicht ausgewählt und explodiert. Jetzt konnte ich den Auswahlramen löschen Das eigentliche Objekt blieb erhalten. Das Objekt besteht jetzt jedoch nur aus einzelnen Linien, Bögen etc. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrispy69 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uuuiii, aus dem schönem Münsterland!  seufz... Hallo, Wilhelm, ja genau. Und genauso hab ich das gemacht.- Deine Lösung ist prima vielen Dank dafür! Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende mit Grüßen vom Niederrhein Christiane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
