| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Stilzuweisungen (Linienstil, Bemassung, Textstil etc.) nach numerischen Werten? (1002 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
 Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe dass es mit Bordmitteln ohne Programmierung möglich ist, aber irgendwie geht´s vielleicht? Gibt es die Möglichkeit dass einem Element ein bestimmter Stil aufgrund eines numerischen Wertes (kleiner/grösser x etc.) automatisch zugewiesen wird? Ich bin gerade auf die Idee in Zusammenhang mit Bemassung gekommen, da ich für Werte grösser und kleiner 1 zwei Stile als Workaround definiert habe. Eine automatische Zuweisung wäre eine grosse Hilfe, da hier nicht der Wert an sich sondern nur die Darstellung geändert wird. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2011
Hallo Micha, ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen, das es einen Automechanismus ohne Programmierung gibt. Übrigens bin ich auch dabei Bemaßungsstile anzulegen. Ich denke ich brauche für die Architekturbemassung 4 Stile. Diese sind Masse kleiner 1 ohne hochgestellte 5, Masse kleiner 1 mit hochgestellter 5, Masse größer 1 ohne hochgestellte 5, Masse größer 1 mit hochgestellter 5. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
