Thema: Einheiten bei Architekturzeichnungen (13475 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Grundriss begonnen zu zeichnen. Als Einheiten habe ich „m“ für Meter eingestellt. In der Architektur ist es üblich, Masse unter 1 Meter in cm einzutragen. Ich möchte nun, dass z.B. das Maß 88,5cm bzw. 0,885m als 88 und hochgestellte 5 dargestellt wird sowie z.B. 1,045 m als 1,04 hoch 5. Das kenne ich aber nur für den Fall, wenn ich in den Optionen „cm“ einstelle. Nun meine Frage. Ist es erlaubt in Architekturzeichnungen „cm“ anstatt „m“ als Einheit einzusetzen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
 Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hi Volker, alles zu diesem Thema hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002772.shtml Ich arbeite mittlerweile mit einem Workaround. Das Hochstellen, so schmerzlich mir das auch fehlt, lasse ich manchmal weg, da das Ändern mit den diversen Tools bei meiner Arbeitsweise (hin- und her und vor und zurückändern, funktioniert nur eingeschränkt ohne dynamische Bemassungsfunktion) manchmal nicht passt  Workaround ist einfach das ändern des Massstabs Deiner Bemassung und dann das Weglassen der führenden bzw. nachfolgenden Null. Einfach für diese Fälle Bemassungsstile anlegen, alle Masse unter 1m selektieren und Bemassung zuweisen, dann klappt´s. Wenn ich mir das so überlege, dann müssten doch auch Bemassungsstile abhängig von Werten automatisch möglich sein, oder nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zu Beginn meines Beitrages (siehe oben!) einen Teil einer Zeichnung mit Bemassung eingestellt. Diese Masse möchte ich im Nachhinein ändern. Masse kleiner als 1 Meter sollen in cm und die übrigen Masse in Meter angegeben werden. Masse wie 78,5 cm sollen in cm und hochgestellter 5 dagestellt werden. Masse wie z.B. 1,205 Meter soll als 1.20 plus hochgestellte 5 dargestellt werden. Wie ist das in TurboCAD zu realisieren? Vielleicht sollte ich verschiedene Stile erstellen. Dann müsste ich alle entsprechenden Masse, z.B. alle Masse kleiner 1 Meter markieren und denen einen bestimmten Stil zuweisen. Aber wenn schon Masse existieren, die zu ändern sind, dann funktioniert das mit den Stilzuweisungen vielleicht gar nicht. Wer kennt sich aus? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Moin VOlker, so hab ichs auch gemacht. Je einen Stil für 1,20 = normal mit zwei Stellen 1,25 = normal mit zwei Stellen ohne folgende Null 1,25^5) wie vor, nur mit Prefix /S^5 und Rundung auf 0,499 25 = massstab auf 0,01 und ohne folgende Null Der Massstab der Bemassung ist für die Stile wichtig, bei denen Du keine NUll vor der Zahl und kein Komma haben möchtest. Schau DIr aber nochmal den 1356-thread an. Gruß, MIcha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2012 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hab ihn gefunden unter "Architekturbemassung nach DIN 1356-1 in TCad". Ich hab noch mit den Eintragungen im Stilmanager (z.B. für Bemassungsstile) Schwierigkeiten. Dort werden so viele Dinge abgefragt wo ich manchmal nur raten kann, was ich doert eintragen muß. Ich hoffe es durch Versuche herauszubekommen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
