  TurboCAD
  Konstruktionslinien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Konstruktionslinien (1261 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Konstruktionslinien gibt es den Layer $CONSTRUKTION. Ich möchte mehrere Layer für Konstruktionslinien anlegen. Z.B. getrennt für Wände, Türen, Fenster bzw. Erdgewschoss, 1. Etage usw.
Wichtig ist mir dies, weil es sonst zu unübersichtlich ist.
Gruß Volker.
Bastelmike
Sehen Sie sich das Profil von Bastelmike an!   Senden Sie eine Private Message an Bastelmike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastelmike
TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich wüsste nicht wie das in TC16 gehen könnte. Vermutlich wirst Du hingehen müssen und die Konstruktionslinien durch ausreichend lange normale Linien ersetzen müssen. Die kannst Du dann beliebig färben und Layern zuweisen.
Mike
