  TurboCAD
  Kameraansicht, Ansichtfenster, Kameraeinstellungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kameraansicht, Ansichtfenster, Kameraeinstellungen (1117 mal gelesen)
truvisual
Sehen Sie sich das Profil von truvisual an!   Senden Sie eine Private Message an truvisual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für truvisual
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kamera_ansicht_fenster.zip
Hallo, bin neu in TurboCad Pro 16.1 Basic Edition (Build 48.0)
Habe einen Innenraum erstellt, inkl. Inventar, Lichtquellen und Kamera.
Problem: Das Kameraansichtsfenster öffnet sich nicht.
Die erstellte Kamera ist immer ausserhalb des Raums, wenn ich im Design-Director
auf Kamera_2 aktivieren klick. Versucht habe ich auch eine Ansicht zu erstellen.
Das Projekt habe ich diesem Thema als *.Zip Datei beigefügt (*.TCT Datei)
Könnte sich jemand von euch das mal anschauen, und die erforderlichen Kameraeinstellungen
für mich vornehmen?
Über eine kurze Beschreibung der Einstellungen würde ich mich freuen (was zu beachten ist).
Vielen Dank,
Roman
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für truvisual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hossa, garnicht mal so einfach, finde ich :\
Nach Studium des Handbuchs gab´s ein kurzes Rumprobieren, dann hat´s geklappt  War auch für mich ein Novum, aber im Endeffekt nicht viel anders als in anderen Visualisierungsprogrammen, und wenn man´s einmal weiss, dann geht´s auch fix
Also, "Ansicht/Kameras...", links neben Deiner Kamera einen Klick setzen, damit das olle "Window"-Symbol erscheint. Damit wird ein neues Ansichtsfenster erzeugt und automatisch aufgemacht. VOrher kommt noch sehr wahrscheinlich die Warnung:
"Wenn 'Angefügt' für die Kamera auf 'EIN' eingestellt wird, wird ein neues Fenster mit dieser Kameraansicht geöffnet. Möchten Sie fortfahren?" Du willst auf jedenfall "JA" wählen, weil sonst Deine Ansicht und Deine Kamera voneinander losgelöst sind.
Jetzt haben wir also ein neues Fenster (auch zu finden im Menü "Fenster" als Kamera_Ansicht_FensterTCT Kamera_2). Ansicht ist tatsächlich von Aussen auf das Häuschen. Dumm gelaufen.
Aber halt! Weiter geht´s! Und zwar etwas wild, die Logik hat sich mir noch nicht erschlossen.
Wir befinden uns im Modellbereich, allerdings definiert Deine Kamera_2 den Blick. Darum musst Du nun ins Menü "Ansicht/Kamera"und dort "/Eigenschaften..." anwählen. Die Kamera scheint noch nicht die richtige Brennweite zu haben und Perspektive ist auch noch nicht eingeschaltet.
Also automatisch Brennweite generieren mit einem Klick auf´s Auge, und einen Haken bei "Perspektive" setzen, und voilá! Instant Innenansicht, so wie geplant
Micha
truvisual
erstellt am: 09. Mai. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Deine Anleitung war sehr hilfreich, und ich konnte es so umsetzen, danke.
Roman
