  TurboCAD
  Strichpunktlinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Strichpunktlinie (1172 mal gelesen)
Thorsten1234
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten1234
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit TurboCAD 18 2D/3D und wie man sich sicherlich vorstellen kann bin ich schon auf das ein oder andere Problem gestoßen. Meistens konnte ich mir selbst helfen oder in Foren eine Lösung finden bei dieser Sache hat allerdings keine Suche was ergeben.
Habe gerade eine M10 Bohrung gezeichnet hat auch wunderbar geklappt, allerdings habe ich das Problem das sich die Strichpunktlinie, die ich als Symmetrielinie eingezeichnet habe, sich der Zoomstufe anpasst, bzw dass man bei der Gesammtbetrachtung des Bauteils, in der Bohrung eine Volllinie hat bzw. sieht.
Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
MfG Thorsten
Bastelmike
Sehen Sie sich das Profil von Bastelmike an!   Senden Sie eine Private Message an Bastelmike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastelmike
TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Du musst den Strichmasstab anpassen. Die Mittellinie anwählen - Eigenschaften - Stift und da den Strichmasstab von 1 auf bspw. o,3 setzen.
Die Standardeinstellung 1,0 ist für Unsichtbare und Mittellinien viel zu hoch, ich komme meist mit irgendwas zwischen 0,2 und 0,3 ganz gut klar.
Mike
