Thema: Hotkeys verschwunden (1083 mal gelesen)
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem kapitalen Crash hat TC 17pro praktisch alle Hotkeys vergessen. Darunter fallen auch so elementare Tasten wie <ESC> oder <TAB>. Wie bekomme ich diese Tasten wieder? Oder kann ich das Tastaturlayout zurücksetzen? Die eingerichtete Programmoberfläche mit allen Symbolleisten ist erhalten geblieben und das soll möglichst auch so bleiben. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1994 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Apr. 2012 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Hallo JohnK Gehe mit der Maus über eine freie Stelle in den Symboleisten. Klicke mit der rechten Maustaste. Es erscheint das Dialogfeld "Anpassen" In diesem Dialogfeld erscheinen oben rechts 2 pfeile. Klicke auf den rechten und in der oberen Zeile taucht als letzte "Tastatur" auf. Hier kannst du deine Einstellungen vornehmen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Antwort. Das ist soweit alles klar, nur die Tasten ESC für "BearbeitenAbbrechen" und TAB für Weiterspringen lassen sich nicht zuweisen; sie müssen also irgendwo in den Tiefen einer Standardzuordnung schlummern. Und dort will ich hin und weiß nicht wie... Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für Deine "Weiterleitung" ins Ami-Forum! Die dort vorgeschlagene Vorgehensweise "Repair or Reinstall" sind für mich allerdings allenfalls die Ultima Ratio. Daher habe ich erstmal einen anderen Weg versucht: Durch Laden des Arbeitsbereichs "1024x768Pro" konnte ich die Tasten wieder zurückholen! Da ich meinen Arbeitsbereich vor nicht allzu langer Zeit dort gespeichert hatte, hielt sich der "Schaden" in Grenzen. Regelmäßiges Sichern der relevanten Daten ist doch immer wieder nützlich Danke allen JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
