  TurboCAD
  dwg
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  dwg (3183 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Riesenproblem:
Wie bekomme ich eine fertige Zeichnung aus dem Papierbereich, die aus diversen Ansichtsfenster besteht für den Auftraggeber als dwg abgespeichert? Die Zeichnung im Arbeitsbereich ist ja nicht so zusammengestellt mit Zeichenrahmen usw. Erst im Papierbereich stellt man ja die Zeichnung so zusammen, wie sie dann ausgedruckt/geplottet wird. Und der Auftraggeber möchte genau diese Zeichnung als dwg um daran weiter arbeiten zu können.
Rolf www.technikplan-stein.de
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC17pro kollabiert regelmäßig, wenn ich versuche ein Projekt als dwg abzuspeichern!
Wie bekomme ich meine Zeichnungen als dwg abgespeichert?
Weis jemand weiter?
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich als dwg abspeichern will, kommt nach einigen Sekunden folgende Meldung:
\tmp0.dwg konnte nicht geöffnet werden: Unbekannter Fehler.
Hat jemand eine Idee was das zu bedeuten hat?
Auch bei igs, stl, stp, dxf bricht TC zusammen. Ich kann nichts in anderen Formaten abspeichern. Nur ganz kleine Dateien funktionieren, aber etwas umfangreichere Projekte gehen nicht...
bin völlig am Verzweifeln
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern als dwg kommt diese Meldung: siehe Bild
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt nach stundenlangem Probieren heraus gefunden:
Man muss alles markieren (also alles ins Fenster nehmen), dann auf Speichern als dwg gehen, Autocad version aussuchen, und dann noch bei "als Auswahl" anklicken und nicht "als Zeichnung"!
So speichert TC die Daten als dwg mit allen erstellten Teilen und kompletter Bemaßung ab.
Leider kann man nicht die im Paperspace-Bereich schön zusammengestellte Zeichnung mit Zeichenrahmen usw. als dwg abspeichern. Das wäre noch eine Super Geschickte wenn man solche Zeichnungen weiter geben könnte. So muss der Kunde erst alles neu zusammenstellen - das ist ärgerlich!
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW, das war ja eine Solovorstellung.
Danke für den Tip.
Rudl
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern_als_DWG.pdf
Hallo Rolf,
das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe eine Zeichnung unter DWG (AutoCAD-Version 2010/11) abgespeichert und dann wieder geladen. Es hat alles ohne Probleme funktioniert. Im PDF sieht man, dass die DWG-Version geöffnet ist und es sind alle Papierbereiche mit Bemassungen erhalten geblieben.
Deine Probleme müssen demnach eine andere Ursache haben.
Beste Grüße
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 17. Feb. 2012 editiert.]
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich speichere mit TC17 regelmäßig in anderen Formaten; als DXF über 100 kB, als STEP und STL über 1 MB. Hier hatte ich noch nie Probleme.
Deine Probleme sehen eher nach Rechte- oder Treiberproblemen aus.
- Ist das Betriebssystem für TC17 tauglich?
- Liegen alle Speicherpfade in Bereichen, auf die Dein User schreibend zugreifen darf?
- Wurde in letzter Zeit neue Hardware oder Software installiert, die ggf. Treiber von TC verändert/ausgetauscht hat?
Das sind so die typischen Fragen, die mir dazu einfallen. Ersteres ließe sich nur durch einen BS-Wechsel beheben; letzteres durch eine TC-Neuinstallation.
Aber vielleicht liege ich auch total daneben; die Tiefen von Windows sind manchmal unergründlich.
JohnK
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 18. Feb. 2012 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
eine weitere Ursache können "Fremddaten" die Du in deiner Zeichnung verwendet hast sein. Das ist dann leider immer schwer nachzuvollziehen.
Allerdings habe ich das bisher nur bei 3D Daten beobachtet.
Gruss Martin
