  TurboCAD
  offene Objekte autom. erkennen und schliessen
Autor Thema:  offene Objekte autom. erkennen und schliessen (3478 mal gelesen)
Elbröwer
Sehen Sie sich das Profil von Elbröwer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbröwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbröwer
Windows XP, TC18
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beim zeichnen festgestellt das unter starker Vergrößerung der Objekte
einige Linien nicht verbunden sind. Eine Anfertigung des Teiles via CNC ist geplant,
vermutlich könnte es dann Probleme geben wenn die Software der Maschinensteuerung solche
offenen Objekte als Fehler erkennt.
Gibt es in Turbocad eine Funktion wo ich mir genau solche "verdeckten Fehler" anzeigen lassen
kann und womöglich sogar automatisch eine Korrektur (verbinden dieser Linien) duch Turbocad
vorgenommen werden kann?
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Elbröwer am 10. Feb. 2012 editiert.]
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum CNC-Fräsen sollte die Zeichnung aus geschlossenen Polylinien bestehen.
Das ist ganz praktisch, denn so gibt es eine einfache Lösung für Dein Problem.
1. alle zusammenhängenden Elemente markieren, als Polylinie verbinden
2. eine Polylinie mit dem Bearbeitungswerkzeug (Pfeil, der auf Knoten zeigt) markieren
3. Wenn die Linie offen ist, wird dies in der Leiste unten angezeigt
(Button "Polylinie schließen" ist aktiv, siehe Bild)
4. Auf den Button für "Polylinie schließen" klicken, Polylinie wird geschlossen (d.h. zwischen den offenen Punkten wird eine Gerade eingefügt)
JohnK
[Diese Nachricht wurde von JohnK am 10. Feb. 2012 editiert.]
Elbröwer
Windows XP, TC18
erstellt am: 11. Feb. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
danke für Deinen Tip.
Das Zusammenfügen zweier er Linien bzw. Polylinien verbinden klappt manuell,
mein Problem ist vielmehr das ich erst beim extremen reinzoomen erkenne wo Linien
nicht verbunden sind (vermutlich weil ich mit Fang die Endpunkte nicht ganz erwischt hab),
so das es recht mühselig ist jedesmal in einer großen Zeichnung zu zoomen und solche Fehler
zu finden.
Gibt es z.B. einen  Befehl mit dem ich abfragen/anzeigen lassen kann wo diese nicht verbundenen
Linien innerhalb meiner Zeichnung existieren?
Ich hatte mal gelesen das es sowas bei Leiterplattenprogrammen gibt (Leiterbahnen unterbrochen)
und das diese Stellen vom Programm markiert wurden.
Torsten
Windows XP, TC18
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2012 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elbröwer
Nun, TC ist ein Universalprogramm.
Leiterplattenprogramme ist da schon spezieler.
Einen solchen Befehl gibt es in TC nicht.
Du kannst dir damit behelfen in dem du das ganze mal Extrudierst.
Wenn das geschehen ist, renderst du die ganze Sache.
Bei geschlossenen Polylinien erscheit nun ein massiver Körper, bei nicht geschlossenen erscheinen nur Umrisse. Denke mal das geht so am schnellsten.
Wenn du eine Polylinie Zeichnest die geschlossen sein soll immer mit dem Befehl "Schliessen" aufhören. Das ist das blaurote Dreieck unten am Bildschirmrand.  Die Zielflagge schliesst nicht die Polylinie
Mal ein kleiner Anhang dazu.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elbröwer, JohnK und Wilhelm
ich hatte mir das Ganze auch schon mal aufgeschrieben. s. Anhang
mfg. Leopoldi
Elbröwer
Windows XP, TC18
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi und Wilhelm,
vielen Dank für Eure Antworten, sorry das ich erst jetzt antworte.
Ich hab die letzten Tage viel geübt und habe festgestellt das die meisten
Fehler (Polylinie lässt sich nicht verbinden) dadurch entstehen das beim Fang meist
zu viele Optionen angehakt sind  (meist "nächster Punkt an Objekt) und dadurch
teilweise "tote" Linien verbunden werden bzw. kleine Schnippel (Überbleibsel vom Stutzen)
was halt sicher die typischen Anfängerfehler sind.
Aus diesem Grund gehe ich beim erstellen der Polylinien jetzt immer Linie für Linie
vor und überprüfe sofort ob Fehlermeldungen beim verbinden erscheinen.
Zum besseren erkennen ob Knotenpunkte korrekt verbunden sind nehme ich jetzt auch
das Zoom Fenster, weil dies schneller geht als schrittweise rein, weil dabei zoomt
TC nicht immer auf das gewünschte Objekt/Knoten so das man immer selber (nach)zentrieren muss.
Elbröwer
Windows XP, TC18
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unclosed.txt
Hallo Torsten,
habe mal ein Skript zum erkennen der nichtgeschlossenen Linienzüge angehängt.
Anwendung:
Dateierweiterung von .txt auf .vbs ändern.
betreffende Objekte(polylinien oder splines) markieren.
Skript aufrufen.
Skript gibt anzahl der Objekte an, färbt alle nicht geschlossenen rot ein und gibt die Anzahl derer
zurück.
Anwendung wie immer auf eigene gefahr - erst mit testdatei oder kopie der Arbeitsdatei testen.
Ein Skript zum automatischen Schließen liefere ich demnächst nach.
gruss mike
Leopoldi
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mike
super ---
Lassen sich Anfang und Ende einer Polylinie noch erkennen?
Kann man evtl. nur das Ende der Polylinie markieren? (Kreuz?),
mfg. Leopoldi
P.s.: Nach dem Start der VBS wurde erkannt das ich keine TC-Datei geöffnet hatte. Danach gings aber auch gar nicht mehr (auch nicht mit Mittlere Paralle) bis das ich den Rechner neu gestartet hatte!
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
isclosed.txt
Hallo Leopoldi,
Tom Snape verwendet in seinem Makro (isclosed.tcm) für die anfangs u. endpunkte kleine Kreise in verschiedenen Farben. in seinem originalmakro ist auch eine clevere Routine enthalten, welche die Größe dieser Kreise von der Größe der jeweiligen offenen Linie ableitet. Interessant ist auch zu wissen, dass tcad - intern die offene linie dadurch festgestellt wird, dass es verschiedene Anfangs und Endpunkte gibt. Deshalb ist nach dieser Logik auch eine normale Linie eine offene Grafik. In Toms Makro wird jeweils eine Polilinie oder Kurve abgefragt und dann auf wunsch geschlossen.  Ich hänge dir einfach den Code als Textform inkl. eines Bildes an.
Bezüglich Absturzes: kommt auch bei skripten gelegentlich vor, nach meiner meinung allerdings nicht so häufig wie bei dll erweiterungen im Draggers ordner. Ist halt so bei tc... Ich bin deswegen auch immer recht reserviert, wenn es um mögliche neue tools für tcad geht. Wenn ich mir vorstelle dass die auch noch
nurbs da einbauen wollen ....
gruss mike
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 20. Feb. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
noch als Nachtrag - selbst beim tcad absturz bleibt mein rechner stabil, sowohl bei den beiden dells mit X2 und p4, wie auch bei meinem uralt p3 in der Werkstatt - jeweils mit XP.  Totalabstürze mit Abschmieren des Betriebssystems kenne ich eigentlich nur bei bei bestimmten Operationen - vorzugsweise boolsche Subtraktion und Polylinie verbinden sowie bei Extrusionen. Diese jahrelange erfahrung hat auch entscheidend meine Arbeitsweise beeinflusst.
gruss mike
Leopoldi
erstellt am: 20. Feb. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps -
da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt!
Lediglich vbs- Skripte gehen garnicht mehr - der Rechner arbeitet ansonsten normal.
mfg. Leopoldi
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich denke mir ist jetzt klar was du meinst. Wenn das Skript kein laufendes tcad findet und es nachlädt, passiert meist folgendes - eine halbgeladene instanz von tcad bleibt im Speicher, allerdings unsichtbar, die skripte erkennen zwar dass tcad geladen ist sind aber nicht in der Lage damit was sinnvolles anzufangen. Dann einfach mittels STRG ALT ENTF in den Taskmanager, da Registerkarte Prozesse anklicken und dort etwas suchen was nach TCWnn.exe (nn ist deine Version) aussieht und diesen Prozess beenden. Danach müsste wieder alles funktionieren.
gruss mike
