  TurboCAD
  Ausschnitt einer Zeichnung als neue Zeichung speichern
Autor Thema:  Ausschnitt einer Zeichnung als neue Zeichung speichern (6818 mal gelesen)
hrenz
Sehen Sie sich das Profil von hrenz an!   Senden Sie eine Private Message an hrenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hrenz
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Eine sehr große Zeichnung (DWG),
Produktinosgebäude mit allen Maschinen.
Jetzt möchte/muss ich einen Ausschnitt dieser großen Zeichnung
als neue eigene Zeichung (DWG) abspeichern, also als neue Datei erzeugen.
Änlich wie Ansicht erstellen, Rechteck aufziehen, Ansicht benennen.
Ansicht in neue Zeichnung einfügen.
Also nicht im Papierformat sondern in  eine echte neue Modell-Zeichnung!
Also Teil/Ausschnitt einer Zeichnung in eine neue Zeichnung einfügen
Wie geht das?
Im Handbuch ist nichts zu finden,
in AutoCad geht das
gibt es  ein Hilfsprogramm dazu?
Oder stelle ich mich nur blöd an?
Helle
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Helle,
prinzipiell geht es mit dem Auswahlfenster. Aber da hat man mit Sicherheit Teile mit dabei, die man nicht dabei haben will. Einfacher geht es über die Ebenen.
Alle Ebenen ausblenden, die das beinhalten, was man nicht will. Dann alles auswählen und in Zwischenablage kopieren und in der neuen Zeichnung einfügen, fertig. Habe das soeben an einer meiner Zeichnungen (allerdings TC-Format) ausprobiert und es hat funktioniert.
Frage ist halt nur, ob bei Deiner komplexen Zeichnung die Dinge  bereits schön in Ebenen unterteilt sind ...
Hermann-Josef
hrenz
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
das ist geuau das Problem, Gebäudeteile , Wände, Maschinenteile, Verrohrungen, Elektrotrassen, Fundamente, Druckluft, Wasser,
Fahrwegen  usw.  Insgesamt ca 230 Layer
Es müsste eine Rechteck drumherum, echtes Ausschneiden, Ausschnitt innerhalb des Recktecks in die Zwischenablage, neue Datei öffnen, reinkopieren, abspeichern, ferig.
Format ist mal egal TCW, später als DWG abspeichern geht ja auch.
Aber da steht alles mögliche raus Wände Rohre
usw oder andere Teile fehlen, je nachdem ob ein Objekt komplett innerhalb oder nur teilwesie innerhalb.
Und alles mögliche einzelen rausnehmen  geht auch nicht weil dann komplette Wände wieder fehlen.
Wie gesagt eine Art benannte Ansicht erstellen, das wärs.
Helle
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 10. Feb. 2012 03:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs damit:
- gewünschte Objekte markieren (Auswahlrahmen oder mit Shift nacheinander anklicken)
- in die Blockpalette ziehen und als Block ablegen
- Neue Zeichnung öffnen
- TC Explorer Palette wählen
- dort die 1.Zeichnung mit dem abgelegten Block anwählen
- Blöcke öffnen
- Block aus der 1. Zeichnung in die neue Zeichnung ziehen
Hört sich etwas umständlich an, ist aber nach meiner Erfahrung die sauberste Art Objekte in eine neue Zeichnung zu importieren.
So könntest Du auch verschiedene Elemente die Du brauchst nacheinander importieren und in der neuen Zeichnung wieder zusammenfügen.
Gruß Martin
jossie
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn ich es recht verstehe, so soll z.B. in einem Haus ein Zimmer samt Inhalt herauspräpariert werden, wobei durchgehende Rohre usw. an den Zimmerwänden, -decke und -boden gekappt werden müssen.
Leider funktioniert das Schneiden durch die Arbeitsebene immer nur mit einem Objekt. Sonst könnte man nacheinender die Arbeitsebene auf Decke, Boden, Wände legen, dort jeweils alles abschneiden, das Überstehende löschen und den Rest in eine neue Zeichnung abspeichern.
Da das aber nicht geht, hilft es zwar momentan leider nicht weiter. Aber es wäre vielleicht noch was für die Wunschliste, falls das öfters gebraucht wird:
Schneiden durch Arbeitsebene mit einer Auswahl, statt mit einem Einzelobjekt.
Hätte ich auch schon gut gebrauchen können. Kanten abrunden funktioniert ja auch über eine Auswahl und nicht nur für einzelne Knoten.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
der Oben genannte Wusch würde auch mir schon mal sehr entgegenkommen. Im Übrigen bin ich weiterhin der Meinung das die Funktion "durch Arbeitsebene schneiden" durchaus noch ausbaufähig ist. Siehe meinen Beitrag vom 21 Januar in diesem Tread. Es gibt bestimmt viele TC Nutzer die nicht nur Einzelteile Zeichnen und bearbeiten, viele müssen ganze Baugruppen zusammenstellen. Da wird es schnell unübersichtlich wenn man jedes Teil einzeln bearbeiten muß.
Gruß Josef
