Thema: Extrusion von unterschiedlichen Profilen läng eines Pfades in 2 Ebenen (1767 mal gelesen)
Thomy 64 Mitglied Dipl Ing
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2011 TC 17 prov V2
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, Ich möchte das große Profil längs des Extrusionspfades ( Kreisbogen ) zum kleinen Profil welches 90 grad zum 1. Profil steht extruieren. Meine versuche mittels Pfadextrusion oder Erhebung brachten keine vernüftigen Ergebnisse. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Anhang winglet.zip Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
HAllo, diese FUnction gibt es bei TC nicht. Ich hab sie allerdings auf die Wunschliste gesetzt. Let´s hope. Du könntest höchstens versuchen, die beiden Profile normal zu extrudieren um dann zwischen den Flächen eine "Fläche zu Fläche Erhebung" zu machen. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
Hallo Thomas, mit mindestens einem weiteren Profil und Erhebung wird es rund. Inwieweit es dann noch deinen Vorgaben bzw. der gewünschten Geometrie entspricht, steht auf einem anderen Blatt. Ggf. müssten so viele Profile dazwischen interpoliert werden, bis du mit den Abweichungen leben könntest. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Welches Cad- Programm kann denn so etwas. Ein Bekannter hat Solidworks 2012. Geht es damit? Könnte ich dann das Ergebnis in mein Tc importieren? Ich brauche nur dieses Teil einmal in rechts-links Ausführung grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
Da könnte ich dir MOI empfehlen. http://moi3d.com/ Gibt es als zeitlich beschränktes Trial ohne Einschränkungen, oder als Trial ohne Zeitlimit aber ohne Speichermöglichkeit. TC kann denn die .3dm Datei lesen. Rudl PS: Wenn du noch ein Jahr wartest, kann Das TC wahrscheinlich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
Hallo zusammen, ich habe in V18 mit der Erhebung experimentiert. Wie in den vorherigen Beiträgen schon angesprochen kann man über mehrere Querschnitte die Erhebung erstellen. In V18 gibt es eine Funktion, die das etwas erleichtert-- "Durch Pfad anordnen" - "Profil entlang Pfad". Wenn man das Grundprofil mit "Versatz" kopiert lässt es sich auf die gewünschte Endprofildimension verkleinern oder vergrößern. Diese Einzelquerschnitte lassen sich nun mittels "Profil entlang Pfad" winkelrecht zum Pfad ausrichten. Je mehr Querschnitte umso genauer wird das Ganze. Mit "Erhebung" wird die Extrusion erstellt. Gruß Udo Hallmann
