  TurboCAD
  Polylinien; Kriese von dwg umwandeln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Polylinien; Kriese von dwg umwandeln (1054 mal gelesen)
Klaus21
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Klaus21 an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus21
Windows 7; 64Bit; Turbocad2D3DVers.18
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielleicht kann mir Jemand helfen
ich bekomme Zeichungen in dwg, die ich zum weiterbearbeiten in Turbocad, also ins Format tcw umwandle.
Ich benutze Turbocad 2D3D Vers.18 in WIN7 64Bit.
Nach der Umwandlung in Turbocad ist erst mal alles ok. Nach dem Schließen der Datei und dem Wiederöffnen sind dann alle Polylinien, Schraffuren Kreissegmente usw. in einem wirren Durcheinander, so dass die Zeichnungen so nicht weiter ohne Bearbeitung dieser veränderten Zeichnungsteile weiter bearbeitet werden kann.
Bei einer Zeichnungserstellung in Turbocad passiert das nicht. Nur bei Umwandlung aus dwg oder dxf-Formaten.
Weiß das Jemnand eine Lösung?  Ist da irgend was falsch eingestellt?
Bei vorigen Versionen ist das nicht passiert
danke für Hilfe
Klaus21
