  TurboCAD
  Schnur um eine Welle zeichnen. Wie?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnur um eine Welle zeichnen. Wie? (1587 mal gelesen)
leemannu
Sehen Sie sich das Profil von leemannu an!   Senden Sie eine Private Message an leemannu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leemannu
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Welle, auf der eine Schnur auf einer Lage aufgerollt sein sollte. So wie z.B. auf einer Fadenspule.
Wie könnte ich die Schnur in 3D zeichnen, so dass es möglichst realistisch aussieht und sie sauber auf der Welle läuft?
Vielen Dank für einen Tipp.
Gruss aus der Schweiz
Urs
lee
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Jan. 2012 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leemannu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
1. Zeichne zunächst einen Kreis im Durchmesser Deiner Schnur, z.B. 3 mm.
2. Zeichne eine Spirale mit erstem und zweitem Radius mit z.B. 50 mm, Anzahl Windungen 60 und Windungshöhe 3.
3. Wähle "Extrusion entlang Führungsline"
4. Klick auf Kreis 3 mm
5. Klick auf Spirale
6. Zylinder in Spirale zeichnen
Fertig > Siehe Screenshot
Viel Erfolg.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 28. Jan. 2012 editiert.]
leemannu
erstellt am: 29. Jan. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Es funktioniert perfekt.
Beste Grüsse
Urs
lee
