  TurboCAD
  Probleme mit Boolsche OP entfernen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit Boolsche OP entfernen (1985 mal gelesen)
helirolf
AD`ler
Sehen Sie sich das Profil von helirolf an!   Senden Sie eine Private Message an helirolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helirolf
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die im Anhang gezeigte Scheibe im 2D gezeichnet. Die mittlere Bohrung habe ich mit der Boolschen OP entfernt. Danach habe ich das obere der 4 Löcher gezeichnet und dann die 3 restlichen radial kopiert. Immer im 2D. Jetzt habe ich mit der Boolschen OP das obere Loch bearbeitet, inden ich als erstes den Ring und dann das Loch angeklickt habe. Ging problemlos.
Die restliche 3 Löcher wollen sich einfach nicht bearbeiten lassen. Ich kann hinklicken, wo ich will. es geht nicht. Habe dann zur besseren Sichtbarkeit, um das hier zu demonstrieren, mal ein 3D-Teil draus gemacht.
Was mache ich falsch??
helirolf
AD`ler
TC 16 2D/3D; Windows 7 64 Bit
Neu TC 16 Pro Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch vergessen: TurboCAD 16 2D/3D. Kein Prof.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also bei mir Klappts so
Alle Kreise zeichnen
2D-Differenz wählen
Äußeren Kreis wählen -dann Startflagge (= Ende der Minuenden!!)
Dann alle inneren Kreise wählen (Subtrahenden)
fertisch
Leopoldi
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helirolf
Es könnte sein das die Elemente sich auf unterschiedlichen Arbeitsebenen befinden.
Alles auswählen->Format-> auf Arbeitsebene platzieren.
Jetzt müsste es eigentlich gehen.
Um 2D zu Zeichnen oder zu Bearbeiten solltest du dich im 2D Modus befinden.
Bei 3D gilt es entsprechend.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
helirolf
AD`ler
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm Bruns
Leider ist das nicht die Ursache.
Da ich keine Lösung finden konnte, habe ich mich am letzten Donnerstag an die Herrschaften von www.gk-ps.de  gewandt. Erst unter der kostenpfichtigen Nummer ewig gewartet. Danach bekam ich zur Antwort, dass man mein Problem nicht nachvollziehen kann. Ich sollte es doch noch einmal per E-Mail an sie herantragen. Leider bekam ich bis heute, Montag Nachmittag, keinerlei Antwort. Das ist nicht gerade berauschend.
XJ-Inside
Sehen Sie sich das Profil von XJ-Inside an!   Senden Sie eine Private Message an XJ-Inside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helirolf
mir scheint ich hab das gleiche Problem gepostet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002993.shtml
Ebenfalls TPC 16
mfG Frank
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helirolf
Habe mal ein wenig herumprobiert.
Klappte alles ohne Probleme.
Vieleicht noch:
Schalte mal den Fang aus.
Und immer schön mit der Zielflagge beenden.
Noch eine Möglichkeit: Zeichne dein Teil erst Komplett zu Ende und erst dann kopieren.
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
habe wie bereits geschrieben ein ähnliches Prolem.
Habe eine externe Referenz als Block eingebunden. Hab dieses Teil dann im Modell mehrfach kopiert. Habe einen neuen Volumenkörper erstellt und möchte da die ersten Teile "abziehen" (logische OP).
Die Funktion boolsche Differenz lässt sich nicht anwählen, TPC erkennt wahrscheinlich keine Volumenkörper die ineinander stecken. Auch hab ich den Fang abgeschaltet. Es geht nicht!!
mfG Frank
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XJ Inside
Es kann auch nicht funktionieren.
X Refs lassen sich in der Zieldatei NICHT bearbeiten.
Der Grund ist folgender:
Ein Architekt gibt dir als X Ref einen Gebäudeplan.
In diesem sollst du z.Bspl die Entwässerung einplanen.
Jetzt kannst du in diesem Plan die Entwässerung einplanen, ohne aber die Ursprungszeichnung ändern zu können.
Das ist der Gedanke der dahinter steckt.
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
danke. Ich will das Teil ja gar nicht bearbeiten. Ich will dessen Volumen nur von meinem Teil abziehen.
Das dies nicht gehen soll erscheint mir unlogisch.
mfG Frank
Leopoldi
erstellt am: 04. Feb. 2012 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
bei mir muss ich die Xref- Beziehung auf "bind" setzen.
Dann Blöcke einfügen und 1x Explodieren.
Dann klappts auch mit dem Subtrahieren.
mfg. Leopoldi
Diese Hilfe ist kostenfrei, jedoch ohne Gewähr
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
die "bind" funktion gibts bei mir (TPC 16) nicht. Und explodoieren läßt das Teil sich auch nicht.
mfG Frank
