Thema: Import von DXF-Objekten und Fasen (1753 mal gelesen)
InDezign Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.01.2012
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und teste neben anderen Software-Produkten derzeit die TurboCAD Pro V18 (neuester Patch installiert). Uns geht es hierbei speziell um die sehr zahlreichen Export-Schnittstellen. Das bedeutet aber auch, dass die Arbeit mit dem Produkt selbst verständlich sein muss, was uns/mir momentan aber noch sehr schwer fällt (speziell die Wechsel in den Menü-Einträgen von Version zu Version sind daran sehr hinderlich). Momentan stehen wir vor dem Problem, dass wir ein individuell gestaltetes Objekt in einer anderen Software im DXF-Format exportiert haben. Der Import in TurboCAD funktioniert hervorragend, ABER... wir versuchen jetzt eine der Kanten des Objekts zu fasen ("Ändern" - "3D-Objekt" - "Kante" - "Kante fasen"), erhalten aber die Meldung: "Vorgang kann nicht an einer Oberfläche durchgeführt werden." Weder die Unter-Menüpunkte von "Oberfläche erstellen" noch von "Volumenkörper erstellen" stehen zur Verfügung (alle ausgegraut). Wo liegt das Problem und worin besteht evtl. unsere Verständnisschwierigkeit? Hoffe auf Eure Hilfe! Viele Grüße in die Runde der Spezialisten, ID Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InDezign
InDezign Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für den Vorschlag. Auch das haben wir bereits versucht - leider ohne Erfolg Gibt es sonst noch etwaige Möglichkeiten oder vielleicht verstehen wir auch nur das Prinzip von TurboCAD falsch?? Eigentlich müsste es doch möglich sein, diese importierten Inhalte in Volumen umzuwandeln, oder? Kann es sein, dass TurboCAD importierte Elemente evtl. grundsätzlich nicht umwandeln kann? Vielen Dank im voraus für weitere Hilfe und viele Grüße, ID Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InDezign
Hallo ID vielleicht kannst du mal eine Datei mit einem Problembär einstellen? Bitte als v17 speichern und zippen*, da der Dateityp tcw. nicht eingestellt werden kann. mfg. Leopoldi *Anm.: Die Packersoftware 7-zip z.B. ist Freeware. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jan. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InDezign
Hallo InDezign Es könnte tatsächlich sein TC die Umwandlung nicht hinbekommen hat. So wie du schreibst ist mit einem anderm CAD Programm das Teil erstellt worden. Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD Programmen ist ja eine Sache für sich. Das Problem tauchte hier vor ein paar Jahren schon mal einmal auf.
Wenn es nicht so aufwändig ist könntes du das Teil nicht neu mit TC Zeichnen? Sonst wüsste ich keine andere Lösung. Vieleicht aber die anderen TC grössen hier Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InDezign Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen für die hilfreichen Unterstützungsversuche! Sorry, wenn ich mich jetzt erst melde, aber wir hatten einfach zu viel die vergangene Woche zu erledigen. Angehängt habe ich ein ganz simples Beispiel. Es handelt sich um einen Quader, den wir in einem anderen 3D-Programm erstellt und als DXF-Datei exportiert haben. Danach haben wir diese Datei in TurboCad V18 importiert und als TCW-Datei gespeichert. Wie gesagt - bei uns geht es nicht, die Kanten dieses Objekt jetzt zu fasen oder abzurunden - vielleicht aber bei Euch? Mittlerweile haben wir ein anderes Programm (leider) einsetzen müssen, weswegen TurboCad wahrscheinlich aus der Evaluation fallen wird. Viele Grüße, ID Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InDezign
DXF ist ein für komplexe Objekte denkbar schlechtes Format. Soweit ich weiss werden Körper in Einzelflächen zerlegt, es existieren dann keine Volumenkörper mehr. Euer Programm kann sicherlich noch andere Formate ausser DXF. DWG und OBJ sind DXF zum Beispiel vorzuziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (w/m/d) | Als Unternehmen mit Tradition und Innovation stellt Sprimag seit 100 Jahren automatische Lackieranlagen und Applikationstechnik für die Beschichtung von Oberflächen aller Art und die Innenbeschichtung von Tuben und Dosen her. Mit rund 200 Mitarbeitern sind wir weltweit präsent. Um unseren Spitzenplatz weiter auszubauen, investieren wir permanent in die Entwicklung neuer Technologien und in unsere Mitarbeiter.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 23. Jan. 2012 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InDezign
Hallo, ich habe die Testdatei in TC18 Platinum eingelesen. Ich konnte das Objekt problemlos in einen Volumenkörper umwandeln: -Objekt anwählen -Eigenschaften anzeigen lassen (rechte Maustaste -> Eigenschaften) -3D -Volumenkörper wählen Ansonsten gilt das bereits genannte. Wenn möglich in dem Ursprungsprogramm als Volumenkörper (ACIS Objekt) speichern. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
