  TurboCAD
  Hilfe zur Gebäudeplanung gesucht
Autor Thema:  Hilfe zur Gebäudeplanung gesucht (3173 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 18. Dez. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Räumlichkeiten einer Wohnung mit den Architekturwerkzeugen gezeichnet.
Nun habe ich einen Forenbeitrag von "pebe" gelesen der eine Layerstruktur für mehrgeschossige Gebäude vorschlägt.
Den Vorschlag habe ich nun im ersten Ansatz gezeichnet und angelegt sowie
die von mir vorab gezeichnete Wohnung in das 2.OG "importiert".
Allerdings fehlt mir noch das glückseligmachende Gesamtkonzept!
Momentaner Stand meines rudimentären Ansatzes im Anhang!
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Dez. 2011 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann wenig erkennen.
WIchtig ist, wie kommst du von einem ins andere Stockwerk?
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja,
ich möchte nicht das ganze Gebäude zeichnen.
Allerdings interessiert mich wie ich ein ganzes Gebäude ''sinnvoll'' strukturiere - mit allem was TC ab Version 17 zu bieten hat..
Layer, Layergruppen, Layerfilter, Layervorlagen(?)
Über "Layergruppen" (KG, EG, 1.OG, 2.OG, DG) kann ich auschließlich ein Geschoss anzeigen lassen (Taste (???)Problem??).
Über "benannte Arbeitsebene" mit gleichnamigen Bezeichnern (KG, EG, etc.) kann ich dann passend, über Taste "w", die Arbeitsebene dorthin legen.
Wünschenswert wäre ein "Kombi"-Befehl für beides = "Gruppe"n(ansicht) + "benannte AE" für ein Geschoss.
Ich habe für jede Wandstärke einen Layer erstellt ( WS_xx).
Wenn ich nun alle Wände der verschiedenen Geschosse auf diese Layer ablege,
gibt es dann noch Möglichkeiten für eine Auswahl nach Geschoss x ??
Oder muss ich alle Wandstärkenlayer für jedes Geschoss anlegen?
mfg. Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Dez. 2011 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 20. Dez. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild -->
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht, warum du für verschiedene Wandstärken extra Layer brauchst.
Ich würde das Geschossmässig organisieren.
Kommt aber sicher auf den Fall drauf an.
Rudl
Für alle Layer an könntest du dir ein extra Button erstellen.
Leopoldi
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl
mit den Tasten hört sich ja gut an. Evtl. kannst du mehr dazu sagen.
Verschiedene Wandstärken - weiß ich auch noch nicht. Evtl. Materialbestellung / verschiedene Baustoffe / Selektieren zwecks Bestellung?
Aber genau wegen solcher Grundsätzlichkeiten in der Layerstruktur wollte ich ja Expertenmeinungen einholen!
mfg. Leopoldi
gutstavzwo
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von gutstavzwo an!   Senden Sie eine Private Message an gutstavzwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gutstavzwo
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, leopoldi,
ein Aspekt, warum Wandstärken auf unterschiedlichen Layer unterzubringen, wäre z.B. ein schneller Massenauszug: alle Layer ausschalten, Layer der betrachteten Wandstärke ein, dann Gesamtlänge aller Doppellinien abfragen, Masenauszug für das Geschoß ist damit fast fertig. (Das kenn ich noch aus früheren Zeiten, als man in AutoCad noch mit LISP operierte).
Gutstavzwo
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI gustav,
eine andere Möglichkeit wäre, eine Abfrage per Listenfunktion durchzuführen. Oder einfach die Wände einer Gruppe zuzuweisen. Separate Layer nur für Wandstärken erscheint mir viel zu aufwändig, da damit sehr schnell verwirrung passieren kann, wenn zum beispiel die automatische verschneidung nicht funktionieren will oder die Decken nicht das machen was sie sollen oder sich bestimmte Öffnungen nicht einfügen lassen.
micha
