  TurboCAD
  Wände positionieren - Anfängerfrage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wände positionieren - Anfängerfrage (2003 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze zum ersten Mal das Architekturwerkzeug um einen Wohnungsgrundriss zu Zeichnen.
Frage: Kann man gleich beim Zeichnen Wandabstände vorgeben? (siehe Anhang)
Im Blechbiegewerkzeug gibt es sowas durch "Biegelinie in Abstand von Kante".
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wand bündig an die Aussenwand legen und mit Delta verschieben.
RUdl
Leopoldi
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das Leben kann so einfach sein :-))
Im Moment suche ich allerdings meine Blöcke.
Für einen Durchbruch suche ich eine 2D/3D Darstellung.
Ich habe da gar keine Auswahlmöglichkeit.
Generell habe ich gar keine Blockauswahl mehr.
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst die Blöcke erstellen, einen Namen vergeben erst dann hast du eine Blockauswahl.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leopoldi
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wohnungsplan_V17.zip
Ich glaube ich muss mich mal wieder als "DAU" outen - und das kurz vor Weihnachten
Ich komme "mit Wände setzen" soweit zurecht.
Die Tür- "Durchbrüche" habe ich mit 2 Linien als Begrenzung in der Ansicht auf eine Wand (AE liegt auch dort) gezeichnet und in die Blockpalette gezogen.
Danach muss man unbedingt die AE wieder auf den "Boden" legen".
Nun konnte ich per "Durchbruchwerkzeug" diesen Block einfügen. Teilweise funktioniert das Einfügen auch durch einfaches Ziehen des Blocks in die Zeichnung????
Das Einsetzen der WoZi-Tür (90° gedreht zu den anderen) habe ich nur durch "fummelei" hinbekommen.
Das WoZi-Fenster gelingt mir überhaupt nicht.
Im Forum habe ich ältere Beiträge gelesen und die Effekte, dass nach Einsetzen eines Durchbrüches, die ganze Wand verschwindet oder komplett in auf die Höhe der Türe reduziert wird habe ich nun auch erlebt. (Irgendwie schon schön wenn man weiß: Du bist nicht allein!)
Das mit dem KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks bekomme ich z.Z. garnicht hin.
Sie werden zwar eingesetzt, sind jedoch evtl. nur nicht "tranzparent". Da muss ich noch am Ball bleiben weil ja, wie RUdl schon schrieb unabdingbar für Nischen etc. Allerdings weiß ich nicht wie das mit dem 2. KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks gemeint ist?
Als Anlage meine Datei in der "Version 17"
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich habe schon gehofft, du schreibst eine allgemein verständliche Anleitung.
Werde mich heute abend malwieder diesem Thema annehmen.
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fensterdurchbruch ist drin!
Im Rahmen der vielfältigen Versuche meinerseits habe ich die Blocklinien gruppiert. Das war mein Fehler!
Den Block kann ich dann so wie er ist in meine Wand ziehen.
Leider ist dabei keine Vorschau vorhanden.
Nach wie vor bleibt allerdings die 3D-Block Nischensache interessant.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wohnung1.pdf
Beim Reproduzieren bin ich mal wieder grandios gescheitert!
Mein "Gemurkse" siehe Anhang.
mfg. Leopoldi
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
schau mal hier, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002728.shtml#000001.
Ansonsten im Stilmanager Tür und Fensterstile erstellen.
Ist in der Hilfe gut beschrieben.
Gruß Udo
