  TurboCAD
  TurboCAD Version 4 unter Windows 7
Autor Thema:  TurboCAD Version 4 unter Windows 7 (1530 mal gelesen)
Froschkönig25
Sehen Sie sich das Profil von Froschkönig25 an!   Senden Sie eine Private Message an Froschkönig25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froschkönig25
erstellt am: 20. Nov. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe meinen Pc auf Windows 7 umgerüstet.
Jetzt kann ich meine Version von "TurboCAD Version 4" nicht mehr installieren.
Folgende Meldung wird angezeigt:
Die Version dieser Datei ist nicht mit der ausgeführten Windows Version kompatibel.
Öffnen Sie die Systeminformationen des Computers, um zu überprüfen, ob eine x86 - (32bit)-
oder eine x64 - (64bit)- Version des Programms erforderlich ist, und wenden Sie sich anschliessend an
den Herausgeber der Software.
Ich besitze eine 64 bit Version von Windows 7 und wahrscheindlich funktioniert es deswegen nicht mehr.
Liege ich da richtig?
Kennt irgendjemand ein Schlupfloch oder irgendein Patch den ich installieren könnte damit
die Sache doch noch funktioniert?
Vielen Dank für eure Antworten!
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froschkönig25 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
suche mal die *.exe von TurboCad.
Rechts Klick auf die Exe, Eigenschaften auswählen. Dann den Reiter Kompatibilität auswähle. Dort findst Du einige Optionen.
Hoffe das Hilft.
Peter
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froschkönig25 10 Unities + Antwort hilfreich
Virtual machine einrichten und dort Deine alte Windows-Konfiguration aufbauen. Ob´s da mit dem Drucken klappt weiss ich allerdings nicht.
Alternativ ein paar Euro in die Hand nehmen und eine neuere Version von TCad kaufen, oder das kostenfreie Doublecad (ein TCad-Produkt www.doublecad.com)  installieren (allerdings nur in Englisch umsonst.
