Thema: Extrusion entlang Führungslinie mit mehreren Pfaden (1686 mal gelesen)
AndiU Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.10.2011
erstellt am: 16. Okt. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz zu meiner Person: Ich heiße Andi, bin knapp 30 Jahre alt. Zu finden im Großraum Oberbayern. Ich habe neulich die Schulung für CAD Umsteiger im Schulungszentrum Wettstetten besucht. Kann ich nur empfehlen. Nach dieser Schulung denkt man über gewisse Arbeitsschritte anders nach, und arbeitet weit aus effektiver. Natürlich ist es ein Problem sich in diesen 4 Tagen alles zu merken. Nun stehe ich vor einem kleinen ehrgeizigen Problem: In der Schulung wurde kurz angesprochen, Extrusion entlang Führungslinie. In einem Beispiel Geländer wurde es anschaulich verdeutlicht. Ein Rahmen und Zwischenstäbe. Simpel aus Rundmaterial. Der äüßere Rahmen (sieht aus wie ein umgedrehtes U) Rundmaterial 40mm. Das untere Rundmaterial (um das U zu schliessen) und die Zwischenstäbe, 15mm. Den Rahmen 40mm entlang der Führungslinie zu extrudieren ist kein Problem. Auch jeden Stab (15mm) einzeln für sich stellt nicht das Problem dar. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, alle Stäbe 15mm in einem Schritt zu extrudieren. Im Hilfebuch V16 Seite 864 ist ja das tolle Beispiel mit mehreren Pfaden angegeben. Leider klappt das bei mir nicht. Maximal 2 Pfade, dann ist Schluß. Dann ertönt mein Lieblingston: PING. Ich bin mir sicher, dass Problem an der Geschichte sitzt 40cm vor dem Monitor, aber ich komme trotz Hilfe nicht auf die Lösung. Vielleicht hat jemand einen anderen Lösungsansatz, es geht nicht speziel um ein Geländer, sondern um das Allgemeine. Danke im vorraus Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 18. Okt. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiU
Hallo Andi, Stell die Zeichnung doch hier ins Forum oder frag diesbezüglich in Wettstetten nach. Extrusion mit mehreren Pfaden auf einen Rutsch ist sehr speziell, würde mich interessieren wie die das im Trainingcenter gemacht haben. Ich bekomme es auch nur mit 2 Pfaden gleichzeitig hin. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiU
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiU
AndiU Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
