Thema: Frage von einem Neuling.(Koordinatensystem) (2211 mal gelesen)
Thierry Mitglied Zauberkünstler
 Beiträge: 5 Registriert: 30.08.2011 TC17 pro Platinum Windows Vista Intelcore 2 duo
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, bin einen absoluten Neuling und hoffe dass jemand mir helfen kann. Ich habe mir turbocad pro 17 platinum besorgt und gleichzeitig die Schulungsbücher. Meine Frage betrifft das relative Koordinatensystem. Sowohl in den Handbücher als auch im Schulungsbuch wird erwähnt dass der relative Ursprung durch ein rotes Quadrat gekennzeichnet wird. BEI MIR ABER NICHT!!! Warum?? Freue mich über jeden Tip!! Danke. Thierry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thierry
Hallo Thierry, Zitat: BEI MIR ABER NICHT!!!
Auch nicht wenn Du oben in der Flyout-Symbolleiste "Koordinatensystem" das Symbol "Relative Koordinaten" anklickst? Alternativ kannst Du auch deiner Tastatur die Taste "R" drücken. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Jürgen, laut Koordinaten-Feldern funktionniert alles einwandfrei, das Einzige was nicht vorhanden ist, ist eben dieses kleines rotes Rechteck das der relative Ursprung anzeigen soll. Vielleicht weißt du weiter!! Gruß. Thierry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thierry
Hallo Thierry, Zitat: Vielleicht weißt du weiter!!
Hmm, nicht wirklich. Leider schreibst Du nichts über das verwendete BS. (Eine Angabe der installierten TC-Version und des verwendeten Betriebssytems in der Signatur ist sinnvoll ) Die Installationsanleitung für Win7 und Vista hast Du befolgt? Auch die Patches hast Du installiert? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1476 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thierry
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1994 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Aug. 2011 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thierry
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaa!!!! Über den Support habe ich die Lösung bekommen. Wenn ioh TC gestartet habe kam immer folgende Meldung: Das Aero-Thema wird von TurboCAD nicht im Redsdk-Modus unterstützt. Falls dieses Thema aktuell verwendet wird, wird es ausgeschaltet. Möchten Sie fortfahren? Als Antwort habe ich bekommen: Bei dem Aero-Theme handelt es sich um ein spezielles Windows Vista/7 Theme, welches bei unterschiedlichen Grafikanwendungen nicht korrekt unterstützt wird. Hierzu zählt unter anderem TurboCAD im Redsdk-Modus. Um dies zu umgehen gehen Sie bitte über den Menüpunkt "Optionen/Programmeinrichten/natives zeichnen" und stellen hier "GDI" ein. Diese Änderung bedingt einen Neustart des Programms. Und auf ein Mal war das rotes Rechteck da, strahlte mich an und ich ihn zurück. Danke an alle. Thierry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
