  TurboCAD
  Zeichnung zerlegt sich bei Klick
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnung zerlegt sich bei Klick (2048 mal gelesen)
maxwell86
Sehen Sie sich das Profil von maxwell86 an!   Senden Sie eine Private Message an maxwell86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxwell86
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine sehr seltsame Sache: Ich habe eine Zeichnung eines Teils erstellt, gespeichert, geschlossen. Als ich heute (zwei Tage später) die Zeichnung öffne und etwas daran ändern möchte, deshalb einmal darauf klicke, zerlegt es mir die ganze Zeichnung, siehe Anhang.
Kann mir das jemand erklären, bzw. mir sagen wie ich das verhindern kann?
Danke und Grüße,
Max
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
Mit TC17 habe ich das auch öfters, wenn ich mit der Entwurfspalette arbeite, vor allem, wenn ich eine Winkel- oder Radiusvermassung lösche. Ich behelfe mir deshalb, indem ich im Modellbereich die Objekte der Entwurfspalette einfüge und eine Ansicht erstelle, welche ich dann im Papierbereich einfüge (damit der Massstab übernommen wird).
Ich dachte, es liege daran, dass ich hauptsächlich mit importierten Daten arbeite, aber anscheinend gibt es noch andere, die dieses Problem haben...
Gruss Kurt
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
die Probleme kenne ich auch.
M.E. geschieht dies wenn das Modell im Nachhinein geändert wird.
Bei Erstellen des Papieres über "Ansichtsfenster" habe ich das übernommene Modell "eingefroren".
Das schützt vor unliebsamer Verschrottung der Bemaßung aber leider auch vor Modellkorrekturen.
mfg. Leopoldi
Blechi
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Leider ist dieses Problem auch in TC18.1 nicht behoben, ich meine jedoch festgestellt zu haben, dass die Vermassung häufiger in Entwurfs-Ansichten verworfen wird, bei denen ich den Stil für verdeckte Linien auf "keine" setzte (und somit unsichtbare Kanten ausblende). Es werden hauptsächlich Radius-Vermassungen verworfen.
Gruss Kurt
cnc-tech
Sehen Sie sich das Profil von cnc-tech an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-tech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-tech
erstellt am: 01. Okt. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kenne auch das Problem, glaube seit Version 15 (vorher jedenfalls nicht vorgekommen). Habe im Papierbereich bei dem Bemaßungssymbol >Rechte MT>Eigenschaft>in "Format" die "Assoziative Bemaßung" deaktiviert, bevor ich anfange mit Bemaßen. Hinterher geht dann nicht mehr, weil eben schon durch einem Reinklicken in die Zeichnung (Papierbereich), sich die Bemaßung durcheinander würfelt! Bemaßung wird nun zwar nicht mehr aktualisiert, aber der "Salat" ist auch nicht hinnehmbar.
cnc-tech
TurboCAD16Platinum CADsymbols4
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Okt. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich bis jezt noch nicht erlebt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Psychocruiser
CID
Sehen Sie sich das Profil von Psychocruiser an!   Senden Sie eine Private Message an Psychocruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Psychocruiser
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Problem auch und gerade aus versehen einen zweiten Thread eröffnet, weil ich diesen nicht gefunden habe. Sorry
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003091.shtml
Ben
