Thema: Wie Abwicklung von tangentialem Rohrstutzen machen ? (2648 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei, einen Zyklonabscheider für meine CNC Fräse zu bauen. In diesen konischen Zyklon mündet tangential ein Rohrstutzen mit Aussendurchmesser 40 mm. Den Rohrstutzen muss ich aussen exakt an die Kontur des konischen Teils anpassen. Es wäre einfacher, wenn ich mir eine Abwicklung dieses Rohrstutzens machen könnte. Eine Zeichung des Zyklon in 3D besteht. Gibt es eine Möglichkeit diesen Rohrstutzen abzuwickeln und dann auf das Rohr zu übertragen. Dann könnte ich es exakt ausschneiden. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Arbeite mit TC 15 PRO. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer Ganz einfach: Du hast das KP Befehl: Fläche abwickeln. Dazu muss es ein Volumenkörper sein keine Oberfläche Die Abwicklung legt sich an dein Objekt an. Die Abwicklung auswählen-> Format auf Arbeitsebene. Das wars. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles klar. Hat soweit geklappt. Vielen Dank. Kannst Du mir sagen wie ich vorgehen muss um das jetzt noch 1:1 auf ein DIN A 4 Blatt zu bekommen. Wenn ich die Abwicklung in den Papierbereich einfüge dann erhalte ich nur einen Strich. Hab in diesem Bereich bisher noch gut wi garnichts gemacht. Gruß und Danke
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo "Ansicht erstellen" im Modelbereich (Rahmen um das Objekt der Begierde | Name vergeben) "Ansichtsfenster einfügen" im Papierbereich Rahmen beliebig groß aufziehen Rechtsclick (RMT) auf Rahmen der Einfügung im Papierbereich -> Eigenschaften | Ansichtsfenster - Drahtmodell - Maßstab Fest + 1:1 und fertig ist die Laube mfg. Leopoldi Geändert in Zeile -> [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ihr seid die besten. Alles klar. Kommt davon wenn man immer nur im 3D Bereich rummacht und nur Screenshots ausdruckt. Den Papierbereich und das drucken habe ich bisher (und das schon Jahre) immer vernachlässigt. Muss doch mal wieder das Handbuxh rauskramen. Hat geklappt und bin wieder bissl schlauer. Jetzt das ganze mal am Zyklon ausprobieren. Danke nochmals und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19Roomer68 und alle Anderen. Beide Bereiche (Modell/Papier)haben Vor und Nachteile. Befasse mich erst seit kurzer Zeit mit dem Papierbereich. Der Modellbereich ist für mich vorteilhafter. Ist meine Meinung. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher habe ich 95% im Modellbereich gearbeitet. Der Papierbereich wird doch nach meinem Wissen nur für den Druck verwendet. Aber wie gesagt, das Handbuch muss ich nochmals genauer anschauen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie man die Ansichten ersellt kannte ich, trotzdem danke. Mir geht es mehr darum alles auf ein Blatt zu bekommen, zu skalieren Bzw. Im richtigen Massstab darzustellen. Da muss ich mich einach mal dransetzen. Gibts zu 17 Plat kein Handbuch mehr ? Das wäre ja schade. Gruss [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer Das ist der grösste Vorteil des Papierbereiches. Man kann verschiedene Masstäbe auf einer Zeichnung unterbringen. Sonst kann ich keinen für mich erkennen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
