Thema: Welche Version sollte ich kaufen (1177 mal gelesen)
Kaelble Mitglied Kein Metaller
Beiträge: 18 Registriert: 22.07.2011
erstellt am: 06. Aug. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zur Auswahl stehen Version 16 2D/3D und Version 15 2D/3D Hauptsächlich zeichne ich 2D den das ist ausreichend für die Fräsmaschine . DXF,DWG,PLT sollte machbar sein ,Speziell DWG ist zwingend ! Welche Version würdet Ihr vorschlagen ?
------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 07. Aug. 2011 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
Hallo Kevin, keine von beiden, wenn Turbocad dann Pro Version, V16 ca. 120 € bei Pearl. 2d/3d heißt nach 2/3 Tagen (d = days) bereust du den Kauf weil diese Versionen so viele Einschänkungen haben. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
Hallo Kevin, das mit 2d/3d war natürlich ein Scherz und man kann damit sowohl 2d als auch 3d zeichnen. Diese Versionen sind aber in der Regel dermassen eingeschänkt speziell in bezug auf boolsche operationen, und kennen auch nur 3d Oberflächen und keine volumenkörper daß man sie nicht guten Gewissenens empfehlen kann. Des weiteren kannst du von diesen versionen hier im Forum kaum Unterstützung erwarten, weil diejenigen, die sich hier aktiv beteiligen in der Regel die Pro version besitzen. Such einfach mal das Forum nach 2d/3d oder ähnlichen begriffen ab - da findest du sehr viele beiträge von enttäuschten usern. Deswegen der einfache Tip: kauf dir einfach die pro version die dein budget hergibt. Also eher 15pro als 16 2d/3d oder besser 16 pro als die eingeschränkte 17er Version usw. , im ebay findest du immer wieder interessante angebote. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
