Thema: Boolsche Operationen funktionieren nicht (2370 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag CAD-Kollegen, ich sitze mal wieder allein in meinem Büro und verzweifle langsam ... Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe zunächst Bögen und Linien erstellt und miteinander verbunden. Um einen Volumenkörper zu erstellen habe ich alles markiert und auf "Ändern" / "Polylinie verbinden" geklickt und beendet. Beim anschließenden Anklicken wird ein ganzes Objekt angezeigt. Danach ging ich in Eigenschaften/3D/ und gab unter "Stärke" den Wert "5mm" ein. Nun zeigte er mir unter Eigenschaften einen Volumenkörper mit einer Stärke von 5mm an. Soweit so gut. Nun wollte ich abschließend diesen Körper mit einer Bohrung versehen und die Boolschen Operation dafür benutzen. Ich erstellte dafür einen Zylinder. Dann klickte ich auf 3D-Differenz und dann erst auf den Volumenkörper und dann auf den Zylinder. Nach einer Sekunde verschwindet der Zylinder auf dem Bildschirm. Er ist also weg. Und ich kann mir nicht erklären warum. Dabei mache ich doch alles wie immer ... Eine Sache fiel mir auf. Wenn ich mir den Körper unter "Grob rendern" anschaute, dann ist nur die 5mm dicke Kontur gräulich dargestellt, nicht aber die Ober- oder Unterseite. Kommt einem von Euch die Situation irgendwie bekannt vor und hat eine Lösung für mich. Hoffentlich! Hoffentlich bis gleich. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Ziemlich sicher ist die Polylinie nicht geschlossen. Erkennen kannst du das, wenn du sie anwählst und in der Auswahlpalette unter Metrik schaust. Bei geschlossenen Polylinien wird neben der Anzahl Scheitelpunkte auch die Fläche und der Umfang angegeben, ansonsten nur die Länge und Anzahl Scheitelpunkte. Dieses Thema wurde vor ein paar Wochen das letzte Mal vor ein paar Wochen besprochen, bestimmt findest du den entsprechenden Thread ganz leicht. Ausserdem wurde hier im Forum mehrfach empfohlen, auf das zuweisen einer Dicke zu verzichten und stattdessen die Extrusion zu verwenden, weil damit bessere Resultate erzielt werden. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, vielen Dank für Deine Anregungen. Bisher hatte ich angenommen, dass die Polylinie geschlossen ist. Und zwar weil sich mit einem Mausklick die ganze Kontur aktiviert hat. (Vor einigen Tagen war es so, dass nur Teilbereiche aktiv wurden und somit sicherlich die Polylinie nicht geschlossen war). Meine Annahme war wohl ein Irrtum. Du hast Recht. Unter Metrik fehlen Angaben zur Fläche und Umfang. Dann werde ich mir jetzt mal die Threads zu Gemüte führen. Nochmals vielen Dank. Jetzt weiß ich wonach ich suchen muss. Gruß Mike
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Versuche mit Quadern und Zylindern etc zu arbeiten. So tappst du nicht in die Falle, die oft übersehen wird. (Kontur NICHT geschlossen). Du kannst dann auch dein Teil erheblich einfacher bearbeiten. Du hast ja das Konstruktionspaket. Ein 3D Teil dem du aus einem 2D Objekt eine Stärke zugewiesen hast läst sich im nachhinein fast nicht mehr verändern. Ausser neu Zeichnen. Wenn du trotzdem ein 3D Teil aus eim 2D Objekt ableiten must, beende deine Polylinie mit unbedingt dem Befehl SCHLISSEN. (Es ist das blaue Dreieck mit einer roten Kathete) benutze nicht die Zielflagge. Nur mit dem Befehl Schliessen wird die Kontur geschlossen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt und Wilhelm, es ist spät geworden (1:16 Uhr)! Allerdings hat es sich auch gelohnt. Dank Eurer Tipps habe ich 2 wichtige Zeichnungen fertigstellen können. Vielen Dank dafür. Gute Nacht Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 10. Jul. 2011 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike 11 Hier noch mal ein Nachtrag welche Vorteile das Arbeiten mit Quadern, Zylindern usw. hat. Mit Objekten denen du eine Stärke zugewiesen hast ist das nicht möglich. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 10. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 10. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Wilhelm, die Vorteile von 3d - Grundkörpern sind schon klar, aber nicht immer durchführbar. Versuch mal eine viertel gewendelte Holztreppe mit Quadern und Zylindern zu erstellen .... Ein anderer Aspekt ist dass im Falle der Arbeit mit Holz bei Extrusionen automatisch die Faserrichtung in Extrusionsrichtung eingerichtet wird. Bei Erstellen von Möbeln per Quader sind zwar wenn du die Teile auf dem Grundriss erstellst die Schrankseiten mit der richtigen Maserrichtung versehen aber schon bei den Böden haperts, es sei denn du wechselst laufend das Koordinatensystem. Wenn die Arbeit mit Profilen sinnlos wäre hätten die TCAD Entwickler diese wahrscheinlich gar nicht eingebaut. Darum denke ich dass am wichtigsten ist zu wissen welche Werkzeuge es gibt und welche man für welche Arbeiten am besten einsetzt. Ganz wie im richtigen Leben ... gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Jul. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, das "Problem" mit der Maserung umgehe ich indem ich mir einen "Grundbaukasten" erstelle. Ich zeichne einen Quader (Boden), weise ein Material zu und bearbeite die Maserung bis die Optik stimmt. Von diesem Quader lege ich mit "Kopie anlegen" ein Duplikat an. Diese Kopie drehe ich um 90° und erhalte meine Seite. Evt. die selbe Prozedur noch für die Rückwand. Vorteil bei der Arbeit mit Quadern -- du kannst die Datenbank verwenden und eine Holzliste erstellen lassen. Fuktioniert aber auch zB. im Rahmenbau. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo arom und Udo, die Einstellung ist mir geläufig - hat vor Ewigkeiten mal Winston Mitchell als methode der kleinen oder grossen quader vorgestellt. Nur ich weiss nicht warum ihr die Profile so ablehnt - wie gesagt baut mal mit quadern eine gewendelte Treppe und zeigt das Ergebnis. bin mal gespannt. Zu den Stücklisten: die Datenbankfunktionen waren jahrelang so unzuverlässig dass ich mir mittlerweile die Stücklisten mittels selbstgeschriebenem Script rausziehe. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 10. Jul. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Rudl, Udo und Wilhelm, schön, dass Ihr Euch in meinem Thread so austobt. Ich bin für Eure Tipps dankbar. Auch wenn sie hier ein klitzekleinwenig am Ziel vorbei gehen. Man merkt, dass Ihr viel tiefer in der Materie steckt als ich. Bin halt immer noch Anfänger, obwohl ich mich schon mit 3D auseinandersetze. Skizzen wie zuletzt von Dir, Wilhelm, finde ich sehr hilfreich. Vielen Dank dafür! Viele Grüße und Euch einen guten Wochenbeginn! Mike PS: Ich bin übrigens Maschinenbauer und kein Tischler oder Innenarchitekt. Ich hoffe das schreckt nicht ab. ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Dies war nur eine erste Idee, gewendelte Treppen aus Quadern zu bauen: heute mittag noch schnell gezeichnet, bevor ich in die Alpen gefahren bin. Lässt sich noch wesentlich raffinierter machen; bauen würde ich das dann natürlich selber. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo zusammen Rudl: Du bist mir zuvorgekommen. Devo: Hast schon recht, manchmal hilft nur eine Extrusion. (Der Handlauf) Habe mal auf die schnelle eine viertelgewendelte Treppe gezeichnet: Diese Treppe besteht fast nur aus Objekten die boolesch erstellt worden sind. Der Handlauf ist eine Extrusion. Es können die Stäbe, die Kugeln, Trittstufen die Abrundungen und der grosse Zylinder mit der Auswahlpalette geändert werden ohne neu zeichnen zu müssen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo rudl, es ist schon ein Kreuz mit dieser bayrischen schickeria. zuerst drücken sie der Kundschaft dubiose konstruktionen mit ausgemusterten Grabsteinen aufs auge und weigern sich dann mit den Kollegen zu teilen. da erscheint mir ja selbst der Seehofer als ehrenmann. gruss mike
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 12. Jul. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
FlyingArt Mitglied Baschtl Waschtl
Beiträge: 26 Registriert: 31.01.2010 TurboCAD Pro V17 Platinium Rechner W10, 64bit AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz 16GB NVidia GeForce GTX1060 6GB Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Das ist DER "Brüller in Breitwand" Jungs, echt Klasse! Beim ganzen Schenkelklopfen, kommt da schon ein wenig Neid auf, wie Ihr das Programm im Griff habt. Macht weiter so. ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und Co, Du hattest geschrieben, dass es meistens besser ist mit Quadern und Zylindern zu arbeiten. Vor allem weil ich das Konstruktionspaket habe könnte ich im Nachhinein einzelne Elemente eines Teils ändern. Das mache ich auch meistens. Nun habe ich einen Quader mir mehreren Zylindern (Bohrungen) und wollte einen Zylinder löschen. Ich konnte diesen Zylinder kleiner oder länger machen und bearbeiten aber löschen ging nicht. Weißt Du wie das geht? Vielen Dank im Voraus für einen Tipp und Dir und allen anderen einen guten Wochenstart! Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
