  TurboCAD
  TC15 pro Umwandlungsproblem Rotationkörper in 2D-Ansicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC15 pro Umwandlungsproblem Rotationkörper in 2D-Ansicht (969 mal gelesen)
IFS-Onlineoffice
Elektronik Ing.grad
Sehen Sie sich das Profil von IFS-Onlineoffice an!   Senden Sie eine Private Message an IFS-Onlineoffice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IFS-Onlineoffice
Windows XP Pro
erstellt am: 25. Jun. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe nun nach 6 Jahren Umgang mit TurboCAD V10 bzw. V11.2 einen Wechsel auf TC15.2 vollzogen - nachdem hier des öfteren über ältere Versionen gelästert wurde. Leider musste ich feststellen, dass relativ einfache Funktionen in der Vorgängerversion problemlos funktionierten - in der V15 leider nicht. Auch komplexe Teile in sehr umfangreichen Projekte, die methodisch sauber und mit exakt definierten Koordinaten erstellt wurden, waren zu meinem Erstaunen mit sehr guten Ergebnissen durchführbar - wenn auch wenig effektiv. Nun zu meinem Problem : Unter Version 11.2 gab es nie Schwierigkeiten eine Druckfeder über die Entwurf-Prozedur umzuwandeln in 2D-Ansicht - bei der V15 hängt sich das Programm jedesmal auf. Da ich jedoch die Projektdatei schon im V15-Modus abgespeichert habe, kann ich auch nicht mehr zurück in den V11.2 Status (Datei nur aufwärtskompatibel). Anhand meines großen PC-Bestandes konnte dieser Sachverhalt an allen (6 PC's) nachvollzogen und bestätigt werden. Ist dieser Sachverhalt bzw. Fehlfunktion bekannt ? Desweiteren vermisse ich eine Fortschrittsanzeige bei längeren Hintergrundprozessen, um zu wissen, ob der Prozess ordnungsgemäß läüft.
IFS-Onlineoffice
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 26. Jun. 2011 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFS-Onlineoffice 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Teilestruktur eingeschaltet? wenn ja versuch mal nach speichern einer Sicherungskopie
und neustart von tcad mit ausgeschalteter Teilestruktur zu arbeiten.  ansonsten - meine Version
V16.2 US, mit der ich bisher nur ein paar sachen ausprobiert hatte, hat sich vor 2 wochen sang und
klanglos (angeblich falsche seriennummer) verabschiedet, genauso gestern die V12.5 mit der ich normal
arbeite. die funktioniert allerdings nach neuinstallation merkwürdigerweise ohne die eingabe einer Seriennummer. zwischenzeitlich hatte ich mal die v10 angeworfen, da gibts halt schon unterschiede im
Komfort bzgl. schnellen zeichnens. zum problem der abwärtskompatibiltät - wäre sicher kein problem für
den Hersteller filterfunktionen einzubauen um das speichern von kopien für versionen welche mehr als
1 release auseinanderliegen. wenn das wirklich technische gründe hätte, wäre es auch nicht möglich in der
vorgängerversion zu speichern, die jeweils den versionsstand des ACIS kernels der nachfolgeversion nicht kennen.
gruss mike
IFS-Onlineoffice
Elektronik Ing.grad
Windows XP Pro
erstellt am: 26. Jun. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die Reaktion - selbstverständlich habe ich die Teilestruktur ausgeschaltet. Bei Projekten mit großen Teileumfang wäre das Programm auch überfordert bzw. sehr langsam und störanfällig. Inzwischen habe ich auch noch Versuche mit Wendelfedern durchgeführt - Ergebnis: das Programm macht die Umwandlung - jedoch in der doppelten Zeit zur Version 11.2 ! Eine Zugfeder mit 20 Windungen benötigt gute 10 Minuten - daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Leider hat die Montagevorrichtung 12 verschiedene Federn, die bei einer Explosionsdarstellung umgewandelt werden müssen - dies bedeutet, dass ich wohl einige Stunden ! diesem Umwandlungsprozess geben muss - grausam.
Danke trotzdem für die Hilfsbereitschaft.
IFS-Onlineoffice
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 26. Jun. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFS-Onlineoffice 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
möglich wäre auch der Versuch über Export in Fremdformate sprich dwg. Hat bei mir zwischen v12 und v10
schon funktioniert, da ich die v11.2 gerade nicht installiert hatte. Über die Arbeitsgeschwindigkeit der
verschiedenen tcad Versionen gibt es widersprüchliche Aussagen - der Hersteller gibt regelmäßig bessere
Rendergeschwindigkeiten für die jeweiligen neuen Versionen an - bei manchen beiträgen im US forum wird das
oft nicht so gesehen. ich hatte die Testversion der V15 auch mal installiert weil ich den parametric part
manager interessant fand und hatte dabei auch mal die geschwindigkeit der damals installierten produkte -
V10,V11,V12 und V15 beim Verarbeiten einiger scripte via SDK getestet. beim zeichnen von linien und auch
beim auslesen von Scheitelpunkten wurden die Programme mit jeder höheren versionsnummer immer langsamer.
Ich hab deswegen die finger von der V15 gelassen und mir irgendwann die v16 ersteigert. Da ist das gleiche
zu beobachten. Dies ist sicherlich nicht repräsentativ für alle programmfunktionen, hat mich aber sehr
vorsichtig in Bezug auf Updates werden lassen.  Auf der anderen Seite öffnen v12 und v16 bei mir dateien
klaglos, die ich mit der V11.2 erstellt hatte und genau mit dieser Version immer wieder abgestürzt waren.
gruss mike
