  TurboCAD
  Mehrschalige Wandaufbauten darstellen?
Autor Thema:  Mehrschalige Wandaufbauten darstellen? (2332 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich grübele momentan über die effektivste methode nach, mehrschalige Wandaufbauten darzustellen.
Die traditionelle Methode für 3D ist klassisch einfach mehrere Wandelement voreinander zu setzen, dann wirds nur mit assoziierten Wandöffnungen manchmal hakelig.
Direkt mehrschichtige Wände werden auch in einigen Programmen angeboten.
Alternativ wäre eine Darstellung in 2D mit unterschiedlichen Schichten als Schraffuren und Linienstärken eine Lösung.
Wie sieht es da mit Turbocad aus, wie löst Ihr das?
Michael
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
dazu gibt es den Stilmanager. Dort kannst du über Anzahl der Komponenten die Anzahl der Schichten bstimmen. Du kannst den einzelnen Schichten Material sowie Schraffur zuordnen.
Rudl
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 22. Jun. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
thanks a lot! Werd ich mir mal anschauen, vor allen Dingen wie dort im Zusammenhang mit Öffnungen umgegangen wird.
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 18. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wand.pdf
Wandstiel.pdf
Komponenten erstellen geht so weit gans gut. Allerdings hab ich das Problem das das eingestellte Füllmuster der 2ten Komponente auch in der ersten gezeichnet wird. Hat jemand eine Erklärung dafür? (siehe Anhang eingestellte Füllmuster und tatsächlich gezeichnete Wand)
Gruß Jon
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 18. Sep. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
habs gefunden; über den Unterpunkt Komponentenzeichenpriorität" bei der Wand 0 und bei der Isolierung 1 eingeben, dann wirds korrekt dargesttellt.
Jon
