  TurboCAD
  Schrauben, Muttern, U-Scheiben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schrauben, Muttern, U-Scheiben (2435 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich am besten Schrauben, Muttern etc. für Maschinenbauteile ?
In welchem Paket sind diese Bauteile enthalten ?
Ich nutze TC 15 Pro mit dem Konstruktionspaket.
Gerne würde ich mir eine aktuellere Version kaufen. Im Moment
gibt’s die jedoch nicht zu einem "Schnäppchenpreis" :-(
Danke und Gruß
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68
Versuch's mal bei Traceparts - Link von der TurboCAD Homepage:
http://www.turbocad.de/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=91
Bezüglich Schnäppchen: Ich dachte, es läuft eine Aktion mit attraktiven Konditionen bis Ende Juni...
Gruss Kurt
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist mit CAD Symbols V4 ?
Wie sind da die Erfahrungen ?
Wo gibt es denn zur Zeit das Angebot ?
Suche die V17 Platinium.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
entweder links oben klicken ( siehe Bild ) oder Hans Jörg kontaktieren.
Rudl
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die kannte ich schon.
Update vom Update will ich nicht unbedingt.
Habe die 10er, dann das Update auf die 15er
jetzt noch das Update auf die 17er.
Nee, bei Installation muss ich dann immer die
"alten" Versionen installieren.
Suche eine Vollversion.
Von der letzten Aktion habe ich leider nichts
mitbekommen obwohl in einigen Newsletters
verewigt.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
ein Update vom Update ist bei Turbocad kein Problem. Ich wollte TC17Pro auf einen neuen Pc installieren und hatte TC15Pro auf dem alten PC.
Vom Support erhielt ich dazu folgende Vorgehensweise:
vielen Dank für Ihr Schreiben. Sehr gerne werden Ihre Fragen zu dem Programm "TurboCAD Pro Basic V.17 > V.15" beantwortet.
Eine Installation ist selbstverständlich auf einem neuen PC ohne Vorinstallation einer älteren TurboCAD Version möglich. Während der Installations-Routine
von TurboCAD V.17 wird nach der Serien-Nummer von TurboCAD V.15 gefragt und über die Eingabe dieser Serien-Nummer haben Sie die Möglichkeit die
Upgrade-Version zu verifizieren.
Einfach geht es wirklich nicht mehr.
Schöne Grüße an alle
Franz
dreiDmodellierer
Sehen Sie sich das Profil von dreiDmodellierer an!   Senden Sie eine Private Message an dreiDmodellierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreiDmodellierer
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad Symbols V4 ist da ganz hilfreich. Ich benutze die Bibliothek öfters. Allerdings mit Vorsicht zu geniessen wenn die Zeichnungen anschließend als dwg gespeichert und in ACAD weiter verwendet werden sollen. Hier kommt es zu Inkompatibilitäten bei Verwendung von 3D Teilen.
Gruß vom dreiDmodellierer
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind diese Symbole bei einem Update auf V 17 Plat
eigentlich mit drin ?
Da wird in der Anzeige von 3D Symbolen gesprochen.
Um was handelt es sich dabei genau ?
Danke und Gruß
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei TC 17 sind fertige 3D Symbole dabei, die es auch einzeln
bei Pearl zu kaufen gibt.
Das hat mit CADSymbols 4.0 nichts zu tun und ist auch nicht
mit dabei. Es ist ein eigenständiges Programm mit einer
Schnittstelle zu TC.
Zu CADSymbols ist zu sagen, dass zuvor angefragte Änderungs-
wünsche von Usern nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden.
3D-Bauteile werden in einer weißen Farbe in das weiße Blatt
eingefügt, so daß sie zunächst unsichtbar sind.
Man muß sie erst in der Zeichnung suchen, explodieren und
dann kann man dem Teil die gewünschte Farbe zuweisen.
Das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei!
Die Symbole werden je nach ausgewählter Größe im Programm
nach der Auswahl erzeugt.
Auf der beigelegten CD sind schon fertige Teile dabei,
die man in die Zeichnung einfügt, wie Möbel usw.
Diese CD kostet zur Zeit bei Pearl nur 80 Cent.
CADSymbols kostet bei Pearl 9.90 € und ist eher zu empfehlen,
zumal bei den günstigen Preis.
Viele Grüße:
Manfred!
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht's um Schrauben etc.
Möbel und anderer Kram brauch ich nicht.
smackwater.jack
Handelsvertreter, Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von smackwater.jack an!   Senden Sie eine Private Message an smackwater.jack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smackwater.jack
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben sind es nicht direkt.
Aber du kannst z.B. bei Fischer/UPAT fast
alle Dübel als dxf/dwg bekommen.
Guggst du hier: http://www.cadclick.de/katalog/cc-fihi.asp?Auswahl=44
