Thema: SpaceNavigator und der Papierbereich (1760 mal gelesen)
dampf234 Mitglied Industriemeister / Elektrotechnik
Beiträge: 8 Registriert: 03.10.2009 Win 7 Home Premium 64-bit AMD Phenom II X4-955 3,2GHz 8GB RAM GeForce GT 220 TurboCAD 15.2 Build 52.0 Konstruktionspaket
erstellt am: 02. Jun. 2011 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Besitzer eines SpaceNavigator's: wenn ich im Papierbereich mit der 3D-Mouse zoome, verschiebt sich gleichzeitig die Ansicht des Arbeitsblattes. Und zwar so, das die untere linke Blattecke in die Mitte vom Bildschirm wandert. Im Modellbereich habe ich keinerlei Probleme mit dem SpaceNavigator beim "navigieren". Gibt es da irgendeine Einstellung die ich da ändern muss, um das abzustellen ? Bitte um Tipp's. Schon mal Danke Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da mir bisher keiner bei meinem Problem weiterhelfen konnte, formuliere ich die Frage mal etwas um: arbeitet hier jemand mit einer 3D-Mouse der Firma 3DCONNEXION ? Und wenn ja, problemlos ? Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung von meinem Problem im Papierberech. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dampf234
erstellt am: 20. Jun. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, danke für die Info. Dann ist es also nicht nur mein Problem. Hast Du schon beim 3DCONNEXION Support nachgefragt ? Das werde ich dann mal als nächstes in Angriff nehmen. Evtl. hat unser Moderator ja für uns einen Tipp parat (immerhin vertreibt er diese Hardware auch). Gruß Klaus
Kelchor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 08.11.2010 TC18.1ProPlatinum
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dampf234
erstellt am: 02. Jul. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe inzwischen im 3DCONNEXION-Forum mein Problem geschildert. Bisher aber nur der Tipp, mich mal an den Hersteller von TurboCAD zu wenden, da er die Anwendung selbst implementiert hat. Mein Problem habe ich auch bereits beim deutschen Vertrieb geschildert. Dazu bekam ich folgende Antwort (Zitat): ------------------------------------------------------ Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihr Schreiben. Beim Zoomen auf der papierebene verschieb sich das "Papier" immer mit. Im Modellbereich erscheint diese Veränderung nicht so offensichtlich, da Sie dort ein nahezu unendliches Papier haben, welches keine Grenzen besitzt. Für weitere Fragen, Anregungen und Kritik stehen wir Ihnen selbstverständlich auch weiterhin zur Verfügung. Freundliche Grüße aus Neunkirchen GK Planungssoftware GmbH i.A. XXX-XXX -------------------------------------------------------------------------- Das hilft mir aber auch kein Stück weiter. Kann mir evtl. jemand verraten, wer bei TurboCAD da der konkrete Ansprechpartner ist ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Vincent Vega Mitglied Avor / CAD / CAM
Beiträge: 26 Registriert: 11.10.2012 Win7-Prof 64bit TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dampf234
Hallo zusammen, auch wenn dieser tread etwas angejährt ist, so ist er für mich noch immer aktuell. Im TC-14 konnte ich super mit Hilfe des SpaceNavigators im Papierbereich bemassen. TC-17 sträubt sich beim Zoomen hartnäckig und TC-20 macht genau die gleichen Mucken im Papierbereich. "Perspektivische Ansicht" wurde schon deaktiviert, diverse Kameraeinstellungen ausprobiert und natürlich der Treiber aktualisiert. Wenn da jemand eine Lösung hat würde ich heute abend mit einem leckeren Trollinger auf dessen Wohl anstossen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
