  TurboCAD
  Problem mit Bemassung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem mit Bemassung (1146 mal gelesen)
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Bemassung in TC17.2pro habe ich ein merkwürdiges Problem.
Der Abstand der beiden grünen Linien soll mit einer parallelen Bemaßung versehen werden.
Bis zum 2. Klick ist alles ok (Bild 1), beim 3. (finalen) Klick vergrößert sich die Bemaßung enorm (Bild 2; alles verkleinert: Bild 3).
Die Daten im Eigenschaftendialog weichen eklatant von der Zeichnung ab: Schrifthöhe in den Eigenschaften: 5 mm, in der Zeichnung: 80 mm; analoges gilt auch für alle anderen Parameter.
Was mache ich falsch? Oder gibt es eine globale Einstellung, die alles übersteuert?
JohnK
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
Schau mal nach, ob der Bemassungsfaktor (siehe Screenshot) auf 1 eingestellt ist.
Der Bemassungsfaktor ist praktisch, wenn im Modellbereich vermasst und im Papierbereich gedruckt wird (ich persönlich vermasse immer im Papierbereich), so kann die Bemassung ohne erneute Einstellung jedes einzelnen Parameters auf den Zeichnungsmasstab angepasst werden.
Gruss Kurt
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
danke für den ersten Tipp; das war's aber leider nicht. Der Faktor steht auf 1.
JohnK
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Jun. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Aktualisieren auf Patch 77.2 tritt das Problem nicht mehr auf.
Also wohl ein nicht dokumentierter Programmfehler.
JohnK
