Thema: XYZ nach DXF (1485 mal gelesen)
RiekeS Mitglied Sachbearbeiterin
Beiträge: 10 Registriert: 15.04.2011
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiekeS
Hallo Rieke, mein TC15pro bietet die Möglichkeit X-Y-Z-Koordinaten als Tabelle kommagetrennt oder leerzeichengetrennt einzulesen. Die Ausgabe als DXF dürfte kein Problem sein. siehe: Menü: Extras, Architektur, Gelände, Gelände hinzufügen
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp,aber genau das ist ja das Problem.Ich WILL ja keine Landschaft haben, sondern nur die aus dem Katasterplan entnommenen Punkte. Wie bekomme ich denn von dem Geländemodell auf die reinen Punkte??? Diese Vermaschung macht jede Rekonstruktion der Punkte fast unmöglich, weil ja auch Knotenpunkte entstehen, an denen kein (Vermessungs-) Punkt ist. Irgend eine Idee? Grüße RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiekeS
Hallo Rieke, Was hast du? Nur Papierunterlagen mit Höhenkoten? Also manuelles Ausmessen aus dem Lageplan? 3D-Koordinateneingabe: Im Kontextmenü (nach Drücken der rechten Maustaste) 3D-Modus wählen, Punkt (z.B. Kreuz) wählen und mit Umschalt+TAB in die Koordinateneingabefenster der Statuszeile am unteren rechten Rand gehen. Dort munter die 3D-Koordinaten eingeben. Mit dem Programm DXF2Koor (Freeware) kann man Koordinaten x,y,z aus DXF-Zeichnungen auslesen. Der umgekehrte Weg geht glaub ich auch. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
