Hallo Mike
Ansonsten geht es noch mit X Ref
Prinzipielle vorgehensweise:
1)Du erstellst ein Teil. Dieses speicherst du in einer separaten Datei ab.
2)Dann öffnst du eine andere Datei, oder erstellst eine neue.
3)Format: Externe Referenz erstellen. Es wird gefragt welche Datei es sein soll.
4)Wähle die Datei aus wo du dein Teil erstellt hast.
5)Dein Teil wird nun als Block in deine Zeichnung eingefügt.
Folgendes ist zu beachten:
Das eingfügte Teil ist ein Block und lässt sich nicht bearbeiten, auch nicht in der Blockpalette.
Wenn du das Teil doch wieder bearbeiten must, geht das nur in der Orginaldatei, wo du dein Teil erstellt hast.
Die Änderungen wirken sich nicht auf auf das in deiner neuen Datei eingefügte Teil aus.
Die X Ref muss neu erstellt werden.
Noch was: Die X Ref erfasst die gesamte alle Elemente die du in der Orginaldatei erstellt hast. Du hast keine Auswahlmöglichkeit.
Der Sinn dahinter ist folgender:
Stell dir vor du bekommst einen Grundrissplan von einem Architekten.
Darin sollst du zBspl die Entwässerung einzeichnen.
Das geht auch alle Fangpunkte funktionieren.
Nur kannst du die Vorlage (Der Grundriss)nicht ändern , sie ist vor Fremden Zugriff geschützt.
Diese Aussagen gelten für dir 15er. Ob das bei deiner 16er so ist bitte prüfen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
