  TurboCAD
  TC V17 Rendergeschwindigkeit
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC V17 Rendergeschwindigkeit (680 mal gelesen)
H.Schulz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von H.Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an H.Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Schulz
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich besitze TC15 Pro. Nun bin ich am überlegen, ob ich auf V17 umstelle. Deshlab habe ich mir einfach mal die Testversion installiert und war über die Geschwindigkeit beim Drahtgittermodell begeistert. Leider kann man bei größeren Modellen hier schon mal den Überblick verlieren, so das ich immer mal gern auf Grob rendern umschalte. Dies ist in der neuen Version allerdings viel langsamer als in der V15. Wenn ich Glück habe, bekomme ich 2 Bilder/sek. V15 machte das gleiche Modell einigermaßen flüssig. Kennt jemand das Problem?
Ich habe mal meine System Info als Bild angehängt.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal, bei Optionen - natives Zeichnen - GDI den Haken bei "Flimmerfreies Zeichnen" zu setzen.
Das könnte helfen.
JohnK
H.Schulz
Techniker
erstellt am: 08. Apr. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider hilft das auch nichts...
Ich habe mich schon an allen möglichen Einstellungen probiert, es bleibt dabei. Öffne ich meine Datei(970kb) mit V15, kann ich das Modell im Modus "Grob rendern" viel weicher bewegen, als in V17.
Obwohl meine Grafikkarte unterstützt wird und ich den empfohlenen Treiber installiert habe, werde ich es wohl mal noch mit einer anderen Grafikkarte probieren. Wenn das alles nichts hilft, werde ich wohl von V17 absehen müssen und die V15 weiter nutzen, leider...
Beste Grüße, Henri
