  TurboCAD
  mehrere Objekte gleichzeitig drehen
Autor Thema:  mehrere Objekte gleichzeitig drehen (2664 mal gelesen)
AnFi
Sehen Sie sich das Profil von AnFi an!   Senden Sie eine Private Message an AnFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnFi
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit Turbocad 17 2D/3D.
ich möchte mehrere Objekte (Texte,Zeichenobjekte,Blöcke) gleichzeitig drehen. Aber nicht um den Drehpunkt aller Markierten, sondern um den jeweils eigenen. d.h. alle Objekte sollen ihre Position beibehalten, nur um 90° gedreht sein.
Es ist leider sehr mühsam alles (bspw.Raumbezeichnungen o. Symbole) einzeln bei Ansichtswechsel zu drehen.
Wer kann mir bitte weiterhelfen, ich komme dabei nicht weiter.
gruß AnFi
gijo
Sehen Sie sich das Profil von gijo an!   Senden Sie eine Private Message an gijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnFi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anfi,
das geht, zumindest für Texte, mit einem Makro.
Gib mal in die Suchfunktion "Texte drehen" ein. Dann erhaltst du ein Thema. Kd hatte einen Makro geschrieben, mit dem das tadellos funktionierte
Gruss Johannes
AnFi
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
danke für die Rückmeldung.
den Hinweis mit dem Makro habe ich über die Suche gefunden.
Mit Makros kenne ich mich nicht so aus, werde mich aber durchkämpfen.
Danke nochmal, werds probieren.
Diese bestimmte Drehfunktion könnte Turbocad mal einbauen.
Grüsse Antje
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 01. Apr. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnFi 10 Unities + Antwort hilfreich
winkel.zip
Hallo AnFi,
anbei die Q&D - Lösung (Quick and Dirty)mithilfe des Macros von KD. VBA ist ja seit Version
V11 nicht mehr an Bord. Anwendung:
Winkel.vbs auspacken
Zuerst TCW Datei sichern ( Q&D - keinerlei Garantie !!!)
Objekte markieren
winkel.vbs mit Explorer o.ä aufrufen
in inputbox Drehwinkel eingeben und ok drücken
nachschauen obs geklappt hat
gruss mike
AnFi
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mike,
es funktioniert!!!
freu, freu, freu
DANKE
gruß antje
