  TurboCAD
  Wanddurchbruch
Autor Thema:  Wanddurchbruch (3465 mal gelesen)
Wildross
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Wildross an!   Senden Sie eine Private Message an Wildross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildross
TurboCAD 14 Pro.
Windows 7 64bit Home, Windows Vista Home
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe Prbleme mit einfachen Wanddurchbrüchen. Ich erstelle einen einfachen Block als Grundlage für den Wanddurchbruch, weise den Block den Durchbruchwerkzeug zu und füge den Durchbruch genau nach Anweisung in die Wand ein. Der Durchbruch steht aber immer quer zur Wand. Das kann ich vermeiden indem ich den Block quer zur Wand erstelle - dann passts. Nur wird statt eines Durchbruchs nur der Block in die Wand eingezeichnet - sprich kein Loch in der Wand so wie´s das Durchbruchwerkzeug machen sollte.
Vielleicht weiss jemand was ich falsch mache.
Gruß, Günther
Günther Rossmanith
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
zeichne mal auf deine Wand ein Rechteck. Aus dem Rechteck machst du einen Block.
Den Block in "Eigenschaften Durchbruch" unter 2D und 3D auswählen und Einfügehöhe zuweisen.
Danach "Durchbruch" anklicken und den Durchbruch an der gewünschten Stelle einfügen.
Mit Quadern als Block habe ich das selbe Problem, da wird der Durchbruch nicht geschnitten.
Gruß Udo Hallmann
Wildross
Selbstständig
TurboCAD 14 Pro.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
aber leider funktioniert das leider auch nicht.
Ich ging nach deiner Beschreibung vor aber als ich den Block einetzen wollte löscht mir TC 14 die komplette Wand vom Einfügepunkt des Blocks bis zur nächsten Wand. Bin leider etwas ratlos was ich da machen kann. Irgendwie nerven solch seltsame Vorkommnisse bei TC14 auf Dauer.
Günther Rossmanith
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
kannst du die Datei mal anhängen?
Gruß Udo Hallmann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Apr. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildross 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Begriff Duchbruch ist vielleicht etwas irreführend. Nur mit 2D Block wird ein Druchbruch eingefügt, ein 3D Block fügt den Block als solchen ein. Das ist insofern praktisch, dass damit z.B. grossflächige Fenster, oder Wandnischen z.B.  Heizkörpernischen unter denFenstern, gemacht werden können. Im Prinzip ist das aber auch ein Durchbruch, da ja die vorhandene Wand durchbrochen wird, und mit dem Block ersetzt wird.
Voraussetzung ist, dass du beim Erstellen der Polylinie oder des Kubuses in der Arbeitsebene von Vorne bist, dann funktioniert es wie gewollt.
Du musst  die Wand, die zu " Vorne" parallel ist, als Arbeitsebene nehmen und dort die gewünschte Polylinie draufzeichnen und die für den Durchbruch hernehmen. Es reicht aber auch die Arbeitsebene Vorne zu nehmen
Für 3D Durchbrüche die in die Wand eingesetzt werden sollen, empfiehlt es sich den KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks direkt in die Wand zu zeichnen und mit einem 2ten KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks die Nische oder was auch immer herauszuschneiden, eventuell eine Scheibe einsetzen, ist alles möglich, kann alles als ein Block abgespeichert werden, und auch die Materialien werden übernommen. So kann man auch Fenster, mir Griffen und Beschlägen usw. einsetzten, und kann damit den Stilmanager übergehen.
RUdl
[Diese Nachricht wurde von arom am 01. Apr. 2011 editiert.]
