Thema: Flatshot in TurboCAD (2199 mal gelesen)
veronesi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 31.01.2011
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss gelegentlich 3D Modelle (STEP) in TurboCAD etwas bearbeiten. Ich benötige von diesen 3D Daten lediglich eine 2D Ansicht. Diese soll dann exportiert werden. (Z.B. DXF) (Verdeckte Kanten und Objekte dürfen darin nicht sichtbar sein) In AutoCAD konnte man ganz einfach einen Flatshot vom Modell erstellen. Doch wie kann ich dies in TurboCAD Version 17 Professional erzeugen? Ist das überhaupt möglich? Leider kann ich die Modelle nicht einfach nachzeichnen und dies dann exportieren, da dies VIIEEELL zu lange dauern würde. Hat jemand eine gute Idee? Vielen Dank!!! [Diese Nachricht wurde von veronesi am 31. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
veronesi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Flatshot ist quasi eine 2D Ansicht eines 3D Modells. Man sieht einfach auf das 3D Modell und nimmt alle Kanten, die sichtbar sind! Oder anders ausgedrückt: ich möchte den (z.B.) Grundriss eines 3D Modelles (ohne die verdeckten Kanten) als DXF exportieren. Aber eben ohne dass ich die sichtbaren Kanten von Hand nachzeichnen muss!
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Feb. 2011 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
Hallo, Flatshot ist ja ein komischer Begriff. Flachschuss. In TC heisst das allgemein verständlich Ansicht von Oben, von der Seite, usw. Es gibt in TC auch die Möglichkeit eine beliebige Ansicht in den Papierbereich zu bringen. Siehe benannte Ansichten. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
veronesi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Irgendwas" Dein Link hat mir sehr geholfen. Im Prinzip funktioniert es nun, doch leider werden auch die verdeckten Kanten mit im DXF exportiert. Kann man das ändern? Vorgehen: 1. Ganzes Modell markieren (Ctrl + A) 2. Unter Drafting auf Selection klicken und dann unten die gewünschte Darstellung wählen (Vorne, hinten...) 3. Auf Add klicken (+) 4. Rechte Maustaste in Vorschau unten und "Edit Style Properties" wählen. 5. Bei "Pen Hidden" das Pattern auf $Invisible stellen 6. In den Papierbereich wechseln und Insert into Drawing wählen 7. Als DXF speichern Aber wie krieg ich nun im DXF die gestrichelten Kanten weg? Gruss Veronesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
Hallo Veronesi Für diesen Zweck wähle ich beim Erstellen der Ansicht eine andere Farbe für die unsichtbaren Kanten (besser gesagt ist diese andere Farbe in meiner Vorlage bereits die Vorgabe). Nach dem Speichern als Dxf (ich gehe mal davon aus, dass die Ansicht so explodiert wurde) kannst du dann mit "Ctrl + K" nach Farben auswählen - Jetzt nur noch die Farbe der unsichtbaren Kanten wählen, "Delete" und fertig. Die Schritte 4 & 5 kannst du dir übrigens bei diesem Vorgehen sparen. Von Anfang an keine unsichtbaren Kanten hast du, wenn du einen Abschnitt erstellst. Diesen musst du nur explodieren und die Schraffur entfernen. Für mich ist in der Regel "Fläche abwickeln" die schnellste Lösung, dieses Werkzeug ist allerdings nur in der Platinum Version (oder bei älteren Versionen in der Mechanical Edition) enthalten. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
veronesi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Blechi" Vielen Dank für Deine Antwort! Auch allen Anderen herzlichen Dank! Nun konnte ich es erfolgreich umsetzen! Das hier ist nun (meine) Anleitung. Damit wenn später jemand ein ähnliches Problem hat, die Lösung findet: 1. Modellbereich und Papierbereich jeweils auf Metric umstellen (Workspace > Paperspace > Properties > Space Unit) 2. Ganzes Modell markieren (Ctrl + A) 3. Unter Drafting auf Selection klicken und dann unten die gewünschte Darstellung wählen (Vorne, hinten...) 4. Rechte Maustaste in Vorschau unten und "Edit Style Properties" wählen. 5. Bei Pen Visible eine Farbe vergeben (z.B. Black) 6. Bei Pen Hidden eine andere Farbe vergeben! 7. Auf Add klicken (+) 8. In den Papierbereich wechseln und Insert into Drawing wählen 9. Alles markieren und Format > Explode wählen 10. Mit Ctrl + K nach Farben auswählen. Dabei nur die Farbe für die verdeckten Kanten auswählen => OK und danach Delete drücken. 11. Als DXF speichern 12. In elektrisches CAD als Primitive Importieren => Fertig!!!!!!!!!! Vielen Dank! Gruss, Veronesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
veronesi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veronesi
Hallo Hans Jörg Die unsichtbaren Kanten werden trotzdem gezeichnet, nur halt mit einer "unsichtbaren" Linie. Diese lässt sich nach dem Explodieren des Entwurfsobjekts problemlos auswählen (wenn man trifft ;-) ) Wie du schon andernorts erwähnt hast, ist der Abschnitt für solche Aufgaben besser geeignet, da so keine übereinander liegenden Linien oder unsichtbaren Kanten entstehen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
veronesi Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erwähnt, funktioniert das Ganze, so wie ich es beschrieben habe, einwandfrei! Einzig ein Punkt ist noch: Nachdem ich das ganze gemacht habe und es als DXF abgespeichert habe, habe ich gemerkt, dass einzelne Kurven und Kanten aus Zehntausenden von einzelnen, kurzen Strichen besteht. Da dies natürlich die Dateigrösse (vor allem dann im elektrischen CAD wo ich das importiere) massiv vergrössert, möchte ich dies "vereinfachen". Gibt es einen Befehl oder eine Funktion, mit welcher ich tausende solcher kurzer Striche mit einer Line / Kurve / etc. ersetzen kann? (Automatisch) Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
