  TurboCAD
  Wie Zusammenbau erstellen
Autor Thema:  Wie Zusammenbau erstellen (3486 mal gelesen)
yaris16v
Feuerwehrmann, immer da wenn es brennt
Sehen Sie sich das Profil von yaris16v an!   Senden Sie eine Private Message an yaris16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yaris16v
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade die ersten Schritte mit TurboCAD Version 15.2 und würde gerne einen Zusammenbau erstellen. Da ich von beruflicher Sicht mit Cimatron E verwöhnt bin finde ich es in TurboCAD nicht heraus wie ich einen Zusammenbau erstellen kann, welcher mir dann die Teile im Einzelteil auch ändert.
Sprich: Ich möchte Einzelteile in seperaten Dokumenten erstellen und die dann in einer anderen Datei zusammenbauen um sie dort dann zu verschneiden oder noch etwas ändern können. Diese Änderung sollte dann im Einzelteil Dokument auch verändert werden.
Gibt es diese Möglichkeit in TurboCAD?
Liebe Grüsse
Michael
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaris16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort lautet externe Referenz oder Xref.
Rudl
yaris16v
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ausprobiert.
Aber geändert wird das Teiledokument nicht, wenn ich es Zusammenbau ändere.
Gibt es diese Möglichkeit demnach nicht?
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaris16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yaris,
ich habe den Eindruck du verwechselst da was.
Angenommen du willst mehrere Komponenten, die du in verschiedenen Dateien erstellt hast, in einer
gesonderten Datei "zusammenbauen", dann machst du erst mal eine neue Vorlage auf und wählst über
"Format"- "Externe Referenz erstellen" eine dieser Dateien aus.
Willst du an dem eingefügten Block etwas ändern, klickst du in der Blockpalette unter "Externe Referenzen"
auf den Dateinamen und gehst auf "öffnen".
Die Orginaldatei wir nun geladen und kann verändert und gespeichert werden.
Du kannst jetzt wieder auf den Dateinamen klicken und auf "Neu Laden" drücken.
Änderungen werden nun übernommen.
Ansonsten werden Änderungen bei jedem Öffnen der "Zusammenbauzeichnung" übernommen.
Ist auch gut in der Hilfe beschrieben .
Gruß Udo Hallmann
