Thema: Annäherungslienien nach rendern unsichtbar machen (1624 mal gelesen)
Hypertoxic Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.01.2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe ich habe den richtige Bereich für meine Frage gefunden. Habe mir die 14 Tage Testversion von turboCAD 2D/3D 17 besorgt und teste nun ein wenig mit dem Programm rum. Habe jetzt folgendes Problem, das ich die Näherunglinien nach dem Rendern nicht unsichtbar machen kann. Zumindest finde ich den Menüpukt nicht dafür. Habe wirklich schon 1 Tag in der Hilfe gesucht und hier auch einige Beiträge gesucht. Das Raster unsichtbar gemacht usw. Wobei ich ja keine Problem mit dem Raster habe, sondern einfach nur diese verdammten Näherungslinien nicht wegbekomme. Wo finde ich den Menüpunkt dafür? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 21. Jan. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hypertoxic
Hallo Hypertoxic, die Körperkanten werden immer dann angezeigt wenn Du das Element markiert hast. Das ist auch richtig so, den TC "denkt" dann ja das Du das Objekt bearbeiten willst. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hypertoxic
Hallo Hypertoxic Beschäftige dich mal mit den Kameraeinstellungen. Zu Finden unter ANSICHT -> KAMERA. Dort findest du verschiedene Einstellungen für die Rendermodi. Wenn du das Objekt im Rendermodus ausgewählt hast, gilt das gesagte von Martinga Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hypertoxic Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schelle Antwort. Vielleicht war das Beispielbild ein wenig unglücklich gewählt, da das Objekt makiert war. Habe hier 2 Bilder, wo ich es nicht ausgewählt habe und trozdem die Näherungslinien zu sehen sind. Bei den Optionen der Kamera habe ich leider nichts gefunden, was die Linien verschwinden läßt. Mit besten Dank, Markus Edit: Habe es endlich gefunden. Ich bin auf "fein Rendern" gegangen und dan war bei "nicht Renderfähiges Objekt rendern" ein Hacken. Habe das Objekt dann redern lassen, bin wieder ins Menü gegangen und den Hacken entfernt. Danach waren die Näherungslinien verschwunden. [Diese Nachricht wurde von Hypertoxic am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter Netzdokumentation (m/w/d) | Seit rund 130 Jahren leben wir vor, was uns keiner nachmachen kann: Wir versorgen täglich bis zu 200.000 Menschen in der Region mit 100 Prozent Ökostrom und Ökogas, Wasser, Fernwärme und den dazugehörigen Dienstleistungen. Gestern, heute und morgen sind wir hier mit Pioniergeist unterwegs und haben die Umsetzung der lokalen Energiewende bis 2035 sowie den Klimaschutz fest im Blick. Hierbei setzen ... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hypertoxic
....und es fällt noch auf das Du in einer .dwf Datei arbeitest! Ich habe das gerade mal damit ausprobiert, da kommen die tollsten Ergebnisse raus. Also besser im .tcw Format bleiben. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
