  TurboCAD
  Solide edge Datei
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Solide edge Datei (838 mal gelesen)
talk72
Sehen Sie sich das Profil von talk72 an!   Senden Sie eine Private Message an talk72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talk72
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege benutz Solide Edge und speichert seine Zeichnungen in Par ab. Gibt es Converter die die Zeichnungen so umwandeln das ich auch es mit Turbocad pro öffnen und bearbeiten kann?
Da der Kollge öffters nicht im Hause ist, muss ich immer warten bis er mir die Datei aus Solide Edge umwandelt! Das nervt mit der Zeit....
p.s. Das war mein erster Beitrag!!!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talk72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal ein herzliches Willkommen hier in der Runde!
Leider gibt es von TurboCAD aus keine Möglichkeit *par Dateien aus Solid Edge direkt zu importieren.
Du musst also immer Deinen Kollegen bitten das Teil in ein Format zu exportieren, das Du in TC einlesen kannst. Also z.B. IGES
Leider geht dabei die Konstruktionshistorie aus SE flöten...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
talk72
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super....
Danke, für die Information.
Schade eigentlich das bis jetzt noch keiner einen Converter dafür programiert hat.
Also weiter hin bitte bitte sagen....supi
