  TurboCAD
  Probleme beim Speichern als *.stp
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme beim Speichern als *.stp (1084 mal gelesen)
frannk
Sehen Sie sich das Profil von frannk an!   Senden Sie eine Private Message an frannk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frannk
TC 15.2 Prof.
XP
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet (über die Suche habe ich nichts gefunden).
Ich verwende TC 12 prof. und möchte ein 3d-modell im *stp-Format abspeichern. Das geht auch aber wenn ich diese Datei dann öffne, sind alle Bögen und Rundungen wie segmentiert bzw. vieleckig. Was muß ich ändern?
Außerdem würde mich noch interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die ACIS-Einstellungen dauerhaft zu speichern, damit die geänderte Einstellung bei jedem neu angelegten Dokument schon vorhanden ist.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Frank
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jan. 2011 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frannk 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du .stl ?
frannk
TC 15.2 Prof.
XP
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom,
nein, ich meine *.stp bzw *.step. TC bietet beide an, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt.
Frank
frannk
TC 15.2 Prof.
XP
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß keiner Rat??
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frannk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist .stp nur auf 3D beschränkt. In den Einstellungen beim Abspeichern findet man keine Optionen.
Würden auch andere Formate gehen? TC bietet da Einiges.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frannk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frannk
Habe den Beitrag durchaus verfolgt.
Habe das mal ausprobiert.
Habe mal mit den ACIS Einstellung herumgespielt.
Das gleiche Ergebnis wie bei dir.
Kann dir leider keine Hilfe anbieten.
Weil ich mich mit Fräsen und Co nicht ausseinandersetzen muss.
Gruss aus dem Münsterland Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 14. Jan. 2011 editiert.]
frannk
TC 15.2 Prof.
XP
erstellt am: 14. Jan. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
trotzdem danke!
@Rudl
ich möchte die Daten in eine Fräserei geben und die wollten von mir *.igs oder *.stp.
Grüsse,
Frank
