  TurboCAD
  Polylinie und Abrunden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Polylinie und Abrunden (2095 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein gebogenes Drahtteil zeichnen.
Versucht habe ich es mit "Extrusion entlang Führungskurve", wobei ich als Führungskurve eine Polylinie verwendet habe. Das funktioniert auch. Bei der Erstellung der Polylinie mußte ich zwischen Linien- und Bogensegment wechseln. Das finde ich etwas kompliziert.
Einfacher fände ich es Polylinien nur als Liniensegmente zu zeichnen und anschließend das Werkzeug "Abrunden" anzuwenden. Aber das funktioniert nicht, da die durch "Abrunden" erzeugten Radien für sich bleiben.
Kann man dennoch mit der Variante "Abrunden" arbeiten indem die Polylinie mit den Radien verbunden werden?
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Aber JA doch.
Es gibt 2 Methoden.
Erste Möglichkeit:
"Rundet auf eine Kombination aus Linien und Bögen ab"
Zweite Möglichkeit:
"Auf einzelne Polylinie abrunden"
Zu 1 Wenn du eine Polylinie mit diesem Befehl abrundest löst die Polyline sich auf und wird zu einzelnen Linien und Bögen.
Als Führungskurve wird Sie unbrauchbar.
Zu 2 Wenn du eine Polylinie mit diesem Befehl abrundest bleibt die Polyline erhalten und kannst sie als Führungskurve verwenden.
Selbst zwei einzeln gezeichnete Linien werden so zu einer Polylinie.
Ist bei meiner 15er so.
Ob es in V12 geht muste mal schauen.
Wenn es nicht geht, nutze doch den Befehl Polylinie verbinden.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für Deine Info.
Jetzt habe ich folgende Schwierigkeit, was ich auf dem beigefügten Bild dargestellt habe.
Linke Abblidung:
Diese Polylinie habe ich mit einem Liniensegment begonnen, dass von oben nach unten erstellt wurde. Der anschließende Bogen ist mit dem Bogensegment gezeichnet und nach rechts gerichtet.
Rechte Abbildung:
Diese Polylinie habe ich ebenfalls mit einem Liniensegment begonnen, dass von oben nach unten erstellt wurde. Der anschließende Bogen ist mit dem Bogensegment begonnen worden und sollte entgegen der linken Abbildung nach links zeigen. Dass gelingt mir aber nicht, wie zu sehen ist.
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich die Konstruktion zum Teil durch Eingaben in den Eingabefeldern erstellen möchte und nicht nur durch Mausklicks.
Ich hoffe auf Hilfe von Euch.
Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 08. Jan. 2011 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 08. Jan. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Mit der Maus kein Problem.
Aber über Tastatur schon merkwürdig.
